BMW 7er, Modell E23
Alt 05.03.2024, 17:53   #1
Gotfredsen
Fahrzeug: E23 745i 1986
Standard E23 ohne Standlicht
Bei meinem E23 745i funktioniert das Standlicht und die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr. Wenn ich auf Zündung "aus" den Lichtschalter nach oben lege, funktioniert nichts. Kein Standlicht vorne, kein Standlicht hinten, keine Instrumentenbeleuchtung.
Mache ich die Zündung "an", dann funktioniert nur das Abblendlicht vorne, hinten tut sich auch nichts.
Rückfahrscheinwerfer+Nebelschlussleuchte+Blinker funktionieren bei Zündung "an".
Ich habe alle Sicherungen kontrolliert.
Hat einer von Euch einen Tipp woran es liegen könnte?
Vorab vielen Dank!
Gotfredsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2024, 10:35   #2
uli07
Könnte der Lichtschalter sein.
Alt 06.03.2024, 11:45   #3
Gotfredsen
Hallo.
Danke, habe den Fehler soeben gefunden. Es war ein Kabelbruch.
Alt 08.03.2024, 06:58   #4
Arktisblau
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Hallo Gotfredsen,
danke für die Rückmeldung.
Wo genau war denn der Kabelbruch.
Falls man ein ähnliches Problem hat, und schnell die üblichen Verdächtigen ausschliessen möchte.
Danke und LG Steffen
Arktisblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2024, 22:05   #5
Gotfredsen
Der Kabelbruch war unmittelbar am Lichtschalter.
Elektrik: Stecker mit Canbus für Standlicht ohne Beleuchtung Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 4 09.10.2016 22:22
Elektrik: Blinker und Standlicht ohne Strom TBF BMW 7er, Modell E32 9 13.11.2014 17:26
US Standlicht ohne US Scheinwerfer Beamer92 BMW 7er, Modell E65/E66 10 17.01.2013 15:49
Elektrik: Standlicht Parklicht links ohne Funktion Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 13 30.12.2007 07:45
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
