07.03.2024, 17:56
Fahrzeug: E38 750i
Frage Erfahrungen Batterietrennschalter
Guten Abend,
mein allererster Beitrag in diesem Forum, freue mich dass es hier doch viele E38 Kenner und Liebhaber gibt. Bitte anfangs noch ein bisschen um Welpenschutz, falls ich direkt gegen irgendwelche Gepflogenheiten verstoße, war es keine Absicht
Mein Anliegen:
Welche Erfahrungen gibt es mit Batterietrennschaltern?
a) entstehen dadurch bekanntermaßen Probleme?
b) eine Forensuche verriet mir, dass der Trennschalter schon zum e38 speziell passen müsste. Warum denn, das verstehe ich technisch nicht?
Ergänzende Erläuterung: Ich habe einen e38 728i sowie nun 750i. Bei ersterem habe ich aufgrund vereinzelt längerer Standzeiten irgendwann die Batterie auf 100Ah gewechselt, bilde mir aber ein, dass das davor häufige "Sterben" der Elektronik (insb. Navi) nicht gut getan hat.
Der 750i wird voraussichtlich oft Standzeiten haben, aber da er derzeit noch einen makellos funktionierenden Navirechner hat, will ich da nichts falsch machen. Ein Trickle-Charger ist leider keine Option.
Hat hier jemand eine (bestenfalls informierte)  Meinung dazu, ob ein häufiges Ausschalten des ja eigentlich durchgängig laufenden Navirechners diesen kaputt macht?
Danke!
07.03.2024, 18:19
um was gehts jetzt genau?
Zwei Epfehlungen:
1) Immer eine 110Ah Batterie nehmen.
2) Massepol abklemmen anstatt Trennschalter tut es allemal.
So oder so auf jedenfall das Maulschloss mittig an der Heckklappe gut schmieren, damit die stromlose Notöffnung (Klappenschloss 90 Grad im Gegenuhrzeigersinn) problemlos funktioniert.
07.03.2024, 19:17
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von HerrUnvernunft
Guten Abend,
Danke!
bei unseren Autos fließen beim Starten sehr hohe Ströme, die der Trennschalter abkönnen muss. Das gilt besonders für die 8 und 12 Zylinder.
Dem China-Schrott, welcher auf Amazon angeboten wird, traue ich nicht zu dass er die 800A, welche durchaus kurzzeitig fließen, sicher verbinden kann.
Die Folge könnten im schlimmsten Fall Schäden an der Elektronik sein.
Deshalb schließe ich mich Gasi an, sicherer ist es den Minuspol abzuklemmen. Ist auch schnell erledigt.
Und gegen die Entladung im Stand habe ich ein CETEK dranhängen.
07.03.2024, 21:07
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Vom E31 Bereich kenne ich den sogenannten Natoknochen, einen Batterietrennschalter ,welcher gern auch in Militärfahrzeugen Verwendung findet. Einige 8er Eigner haben sowas verbaut. Ich selber bin eher für eine regelmäßige Ladung der Batterie mit einem Ladegerät wie dem genannten Cetek. Mache ich seit Jahren so.
07.03.2024, 22:08
Fahrzeug: -E38-735i (07.97) -Volvo S60 2.4l (01.01)
Nabend,
Ich hab seit ich den 7er habe auf Faulheit einen Trennschalter verbaut. Also damit man beim Schrauben oder Ähnlichem nur den Trennschalter lösen muss. Das ist einfach ein ganz normaler Trennschalter mit Schraubmechanismus, der den Stromkreis schließt.
Funktioniert bestens und hat noch nie Probleme gemacht.
09.03.2024, 11:17
Fahrzeug: E38 750i
Danke für die Antworten. Da der 750 in einer Tiefgarage ohne Stromanschluss stehen muss, wird das mit Ladegerät eben eher schwierig.
Ich versuche nochmal mehr herauszufinden, ob man den Navirechner nicht dazu bringen kann, doch regulär "runterzufahren", dann fällt ja ein großer Ruhestromverbraucher schon mal weg. Und der Wagen wird ja nicht monatelang stehen, sondern im Zweifelsfall mal 4-5 Wochen.
Der Tipp mit dem gut zu schmiereinden Heckklappenschloss ist gut, daran hätte ich jetzt nicht gedacht.
09.03.2024, 13:11
5972cm³ Klimawandler
Jedes Anschließen der Batterie bedeutet ein "fast" Kurzschluss für alle Kondensatoren, das sollte man im Hinterkopf behalten. Das ist dann auch genau der Zeitpunkt, wo sie explodieren. Nur so als Info am Rande.
10.03.2024, 13:01
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von W6_Worker
bei unseren Autos fließen beim Starten sehr hohe Ströme...
Aber eben auch nur beim Starten und nicht beim zuschalten der Batterie. Den Trennschalter in die Minus-Leitung zu basteln ist auch um einiges ungefährlicher.
Eine flexible Solarzelle auf dem Kofferraumdeckel ist auch zu empfehlen. Aber natürlich nicht im Keller wo kein Licht hin kommt... Kommt aber etwas Sonne dahin, muss natürlich das Panel größer werden um die Lichtausbeute zu erhöhen...
Off-Topic:
Immer wenn ich das Avatar von @Claus sehe stelle ich fest, wie lange Wegberg schon her ist...
10.03.2024, 14:12
State of Independence
Zitat von rubin
Off-Topic:
Ja, irre. Das sind im Juli 17 Jahre und meine Tochter war damals 2 Jahre alt geworden. Heute hat sie Abitur und bereiste in den letzten 12 Monaten die halbe Welt = 2 x USA, 1 x Kanada, 2 x Europareise mit rund 10 Ländern usw.
- Ende OT -
