![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
20.03.2024, 17:49
Fahrzeug: E38 728 11/96
ABS ASC Lampe an jemand noch ne Idee?
728 i.A wie gesagt Lampen an Sensoren getauscht FEHLERMELDUNG Nix!
Wenn ich losfahre knurrt das ABS system bis die Lampen angehe. Danach Ruhe mit dem geknurre. Stelle ich den Wagen ab und nach ner Std wieder an sind alle Lampen aus fahre ich los knurrt es wieder bis die Lampen angehen.
Wie gesagt laut Ista keine Fehlermeldung
Hat noch jemand eine Idee?
Lieben Gruß Harry
20.03.2024, 20:58
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Hast Du ASC oder schon DSC?
Könnte von der Beschreibung (Leuchte geht beim Losfahren an) sonst die DSC Vorladepumpe sein.
https://www.7-forum.com/forum/showth...t=154231&page=
Dazu steht aber üblicherweise was im Fehlerspeicher.
21.03.2024, 09:00
Hallo danke für Deine Antwort!
Nein ich habe keine Vorlagepumpe ohne DSC, was denkst Du über die Relais die beiden im Hauptsicherungskasten und ich meine ein Relais ist noch ebeim STG unterm Handschuhfach könnte davon eins kaputt sein, aber wie macht sich das bemerkbar kein Abs oder wie kann ich nur das vorstellen wird dann ein Fehler angezeigt?
Wo überhaupt wird der Fehler abgelegt im AbS ASC stg?
Gruss Harry
21.03.2024, 10:21
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Fehlerspeicher bei BMW auslesen lassen...
Eine Vorförderpumpe sollte auch das ASC+T haben, denn es handelt sich um ebendieses, nicht bloß ASC (das gab es zu E 38-Zeiten gar nicht mehr)!
Für das +T braucht es genauso vorgespeicherten Druck im System wie fürs DSC.
Olli
21.03.2024, 10:22
Ah OK kurze Frage weisst du wo diese Pumpe sitzt?
21.03.2024, 10:27
um was gehts jetzt genau?
Die müsste nahe beim Bremskraftverstärker wohnen und heisst meines Erachtens Vorladepumpe.
