BMW 7er, Modell E23
Alt 22.03.2024, 23:20   #1
911tom
Fahrzeug: F02 730d 2010
Standard 745i Bj 1980 Benzinpumpe nicht angesteuert.
habe einen 745i der einen kleinen Kabelbrand hatte. Kabelbaum ist nun aus einem Spender.
Leider bekommt die EKP(Benzinpumpe) keine Spannung, bzw das Relais 954
schaltet nicht, da am Relais keine Spannung vom Motorsteuergerät Pin 20 kommt.
Hat jemand einen Tipp ?
911tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2024, 11:58   #2
uli07
Hast du mal gemessen ob aus dem Steuergerät Spannung rauskommt?
Eventuell ist nicht der richtige Kabelbaum verbaut oder das Steuergerät defekt oder das Steuergerät bekommt keine Info das das Relais angesteuert werden soll.
Alt 23.03.2024, 14:00   #3
911tom
An dem Pin20
Messe ich keine Spannung.
Das ist das komische
Alt 23.03.2024, 16:00   #4
uli07
Soll Pin 20 denn +12 Volt rausgeben oder der Minus? Wenn der den Minus rausgibt sollte am Relais auf 85 +12 Volt liegen und an 86 der Minus bei eingeschalteter Zündung. Die + und- Belegung von 85/86Kann auch umgekehrt sein. Eventuell ist nur die Sicherung für das Pumpenrelais kaputt.
Alt 23.03.2024, 18:13   #5
911tom
Da sollten +12V ans Relais gehen. Dann wird die EKP angesteuert.
Sicherungen sind ganz.
Kann der Luftschieber oder der Luftmengemesser defekt sein ?
Alt 24.03.2024, 02:13   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kurbelwellen Sensor Kontrolle. Wenn der kein Signal ans Steuergerät sendet keine Benzinpumpe.
Motorraum: Benzinpumpe 745i E23 ohne Strom HB_745i BMW 7er, Modell E23 16 13.05.2020 19:12
Motorraum: Bank 1 Ausfall, Einspritzventile werden nicht angesteuert Achims Bude BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.05.2016 11:30
Benzinpumpe einbauen, Deckel geht nicht drauf, Geber passt nicht... Teilegott BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2016 02:59
745i, 1980 läuft nicht weiter nach dem Anlassen bone BMW 7er, Modell E23 10 19.10.2015 18:30
Heizung/Klima: Standheizung Thermo Top S Dosierpumpe wird nicht angesteuert esstee BMW 7er, Modell E38 3 04.11.2010 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
