Alt 19.04.2024, 13:56   #1
sibbe
Fahrzeug: E38 750i VFL (95)
Standard 750i VFL startet nicht mehr
Moin mein 750i BJ94 macht leider Probleme und ratlosigkeit macht sich breit.
Von Heute auf morgen springt das Fahrzeug nicht mehr an.
Das komische ist zündschlüssel drehen es tut sich nichts ausser das die Lichter ect an gehen.
Die DWA is andauernd am jaulen (Blinker blinken wie verrückt), sobald man die Fahrertür öffnet gehts los
Mit Schlüssel geht nur Fahrertür auf (Einstecken ins Schloss)
Funk geht null. Die anderen Türen lassen sich auch garnicht öffnen egal ob man am Türgriff zieht oder nicht. Funkschlüssel angelernt habe ich auch locker 10x (Batterien wurden auch gewechselt)
Alle Sicherungen sind auch in Ordnung
Auslesen bringt auch "nichts" in das EWS Steuergerät komm ich erst garnicht rein. aber ZKE ect geht
Und ja ich hab ein ADS Interface welches auch wunderbar an meinem 94er M3 funktioniert.
Tagelanges suchen/probieren hat leider auch nichts gebracht. Musste sogar für die Heckklappe aufzubekommen Loch bohren.
Hat jemand einen Tipp wo ich mit der Fehlersuche weitermachen könnte oder sogar jemand der sich gut damit auskennt ausm Saarland?
Trockene Halle mit Strom,Wasser wäre alles vorhanden.
sibbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2024, 08:57   #2
sibbe
Niemand eine idee hierzu?
Fahrzeug steht nun seit 7 Monaten und wir kriegen ihn immernoch nicht zum laufen :(
Alt 25.11.2024, 10:06   #3
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Mal den Anlasser fremdbestromen plus minus dran ob der überhaupt dreht, Spannungen prüfen kommt überhaupt Spannung am Zündschloss an Batterie mal messen wie die noch Spannung hat. Spannung an den Steuergeräten prüfen ob da was ankommt.
Masse prüfen also viel messen wäre ratsam vielleicht fällt ja dabei was auf.
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2024, 11:43   #4
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Auto in eine fähige Werkstatt bringen?
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2024, 12:19   #5
Patrickkosior1
Da müsste er aber eine wirklich ausgezeichnete Werkstatt finden die da wirklich gut an die Sache ran geht und nicht das macht was ein Computer ja wie soll ich sagen anzeigt, der PC ist nur ein Hilfsmittel wie ein Schrauben Schlüssel um etwas zu lösen aber nicht um es zu reparieren, aber viele verstehen unter Diagnosetester ein Gerät was mir zur Schau stellt, das genau dieses Teil nun kaputt ist, gibt es alles selbst schon mit meinem tester erlebt dieser brachte schon öfter tatsächlich den Defekt aber das ist nur ein Hilfsmittel und keine Lösung... Demnach verwechseln viele das und das kann dem Kunden am Ende mehrere tausende Euro kosten wie hier schon öfter erlebt ...
Alt 25.11.2024, 12:58   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Aufgeben ist keine Option
Zitat von Patrickkosior1 Beitrag anzeigen
Da müsste er aber eine wirklich ausgezeichnete Werkstatt finden...
Interner Link) Haben wir doch hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HW Cartech
Alt 25.11.2024, 12:59   #7
Marks
Deswegen schrieb ich ja "fähig".
Ich z. B. kann solche Probleme auch nicht selber lösen, bin also auf solche Werkstätten angewiesen. Und das hat bei entsprechender Auswahl bisher auch ganz gut in den rund 26 Jahren 7er geklappt ohne mich zu ruinieren.
Hat natürlich mehr gekostet, als wenn ich mir selber hätte helfen können, aber es war durchaus erträglich.
Wie gesagt: fähige Werkstatt.
Wenn man selber monatelang nicht weiterkommt, ist das dann wohl ein sinnvolles Mittel, wenn hier auch keine Ratschläge kommen.
Elektrik: 750i - Getriebe schaltet nicht mehr hoch, Motor startet nicht mehr o1li BMW 7er, Modell E38 23 17.07.2021 07:01
Elektrik: 750i motor startet nicht mehr midoka BMW 7er, Modell E32 31 19.07.2020 14:13
Elektrik: Nach Batteriewechsel startet der 750i nicht mehr. Alex750iLe32 BMW 7er, Modell E32 55 07.09.2016 10:38
Elektrik: 750i - Große Elektrikprobleme, startet mittlerweile nicht mehr Linke Spur BMW 7er, Modell E38 7 03.11.2013 22:21
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
