27.04.2024, 22:15
Fahrzeug: E38-740iL (2001), E61-530d
US Standlicht auf DE Standlicht
ich habe einen 2001 US version 740iL aus den USA importiert und bin gerade am Umrüsten. Nebelschlussleuchte hab ich schon gemacht.
Als naechstes muessen die gedimmten Blinker nicht mehr bei Schalterstellung Standlicht/Abblendlicht leuchten. Zum umcodieren von US -> DE habe ich keine Eintraege im Forum gefunden, nur von DE -> US.
US-Blinkerstandlichter
Steuergerät: LSZ (Lichtschaltzentrum) / GM3 :
Für Vor-Facelifts:
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
von "ece" nach "us" ändern
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02 hinzufügen
SIDEMARKER_US
aktiv hinzufügen
Ab Facelift:
SIDEMARKER_US
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
aktiv
Steuergerät: LCM (Light-Control-Module):
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
aktiv
Also habe ich BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK Codierwerte einfach umgedreht von aktiv auf nicht_aktiv. Blinkerstandlichter leuchten immer noch.
Die anderen zwei Werte (SIDEMARKER_US, GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT) sind im LCM nicht vorhanden.
Muessen die hinzugefuegt werden?
Wie codiere ich die Schalterstellung 1, dass nur Standlicht leuchtet bzw. Schalterstellung 2 nur Abblendlicht?
Herzlichen Dank,
Tobias
Geändert von TobiasB (27.04.2024 um 22:20 Uhr).
28.04.2024, 08:19
Fahrzeug: E38-728i (04.00), Automat
Da scheinst du irgendwo noch mindestens eine Zeile übersehen zu haben, bei der du auch noch etwas umschreiben musst. Schaue nochmal genau im gesamten Dokument nach.
Hast du unter PROGRAMMPARAMETER von us auf ece geändert?
30.04.2024, 18:38
Ja, Programmparameter sind alle auf ECE gesetzt. Auch ein reset vom SG hat nichts gebracht, bis ich gemerkt habe, dass keine Standlichtbirnen/Fassung/Kabel verbaut sind.
Im LCM steht, dass wenn keine SL vorhanden sind, sollen die Sidemaker Leuchten. Deshalb haben die Sidemaker trotz Veraenderung in der Datei weiterhin geleuchtet.
Kabelsatz ist bestellt.
02.05.2024, 12:42
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Tobias,
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ auf nicht_aktiv und die Lampenfassungen in den Scheinwerfern nachrüsten. Dann das zweite Kabel für das Standlicht von der Blinker Lampenfassung an den Scheinwerfer Stecker anschließen.
Wolfgang
06.05.2024, 16:19
Meine Bestellung von dem Scheinwerfer Kabelsaz wurde storniert, da nicht mehr lieferbar. Habe mir jetzt die Lampenfassungen bestellt und werde dann das Parklichkabel vom US Blinker an die SL Fassung anschliessen. Danke Wolfgang für den Tip
24.04.2025, 07:27
Hallo Tobias,
mein bekannter hat ebenfalls einen 2001er 740iL aus den USA und berichtet von einem Warnton ab 160 km/h. Habe bisher keine Idee, was für ein Parameter dafür zuständig ist. Hast du so was auch?
Wolfgang
03.11.2025, 19:31
Fahrzeug: E38 728i 1997, E38 740iL 1997
Servus, ich überlege mir zur Zeit auch einen 740iL zu importieren wie ist das mit den Nebelschlussleuchten und dem Programmieren ist der Kabelbaum schon verlegt oder braucht man einen neuen? Und mit welcher Software Programmiert man das alles am besten? Welche Kabelbäume muss man dann noch austauschen und was kann man einfach programmieren oder Nachrüsten?
04.11.2025, 16:13
Für die Nachrüstung der Nebelschlussleuchten braucht man eigentlich nur die Birnen, Birnenfassungen, Kabel, Stecker/Rundhülsen, NSL Schalter und Zeit.
Die Kabel müssen von den Rückleuchten nach vorne zum Lichtmodul (Fussraum Beifahrer) verlegt werden. Vom Kofferaum laufen schon andere Kabel nach vorne, alle auf der Beifahrereseite unterm Teppich. Verkleidung wie z.B. Einstiegsleisten, B-Saule unten muss raus, damit man unter den Teppich kommt.
Um den NSL Schalter zu tauschen muss der Tacho raus und um das Kabel vom NSL Schalter zum Lichtmodul zu legen muss das Navi-Display raus. Es braucht keinen neuen Kabelbaum und auch keine Codierung.
Gruss,
Tobias
04.11.2025, 16:28
Okay vielen Dank für die Information 👍👍
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
40 W LED-Standlicht
PKE 740 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
10 |
03.12.2018 20:59 |
Elektrik: Standlicht.
Erny. |
BMW 7er, allgemein |
5 |
16.01.2016 19:36 |
Elektrik: Standlicht Led
Engongaa23 |
4 |
26.08.2015 05:01 |
E38 led standlicht
basti740i |
6 |
23.03.2011 16:00 |
BMWWILLE |
4 |
07.02.2008 18:38 |
