Alt 06.05.2024, 11:58   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Fehlermeldung P1159/P1161 Motorprogramm
Hallo zusammen,
Habe am Wochenende mein Luftfilter von K&N gereinigt und wieder eingefettet.
Seit ein paar Tagen bekomme ich die Meldung Motorprogramm mit Fehlercode1159 und P1161, und der Motor Sägt wie ein Holzfäller.
Könnte das etwas mit dem Luftfilter zutun haben?
Vor Kat Lambda sind so gut wie neu und von Bosch, die nach Kat habe ich letzte Woche Bestellt werden nach Lieferung gewechselt.
Laufleistung 295000 KM.
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2024, 12:05   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Liest Du den Fehlerspeicher des Wagens Wagen mit I*PA aus?
Sieht eher nach einem OBD-Handheld aus...
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2024, 14:05   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
Hi, das war OBD 0815 ausleser.
Alt 06.05.2024, 14:16   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Steck mal den Luftmassenmesser ab und schau, was passiert.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2024, 14:18   #5
Toni.pt
Neues MitGlied
Werde Ich versuchen meinst Du das Öl aus dem Luftfilter am Fühler ist? der LMM isst auch recht neu 2-3 J.
So Arbeitsende und das Auto verweigert die Heimfahrt, springt an und geht gleich wieder aus . Luftfilter ist kein Öl zu sehen. LMM abgezogen und keine Reaktion bedeutet läuft wenn überhaupt mit niedriger Drehzahl, nimmt kein Gas an und geht wieder aus.
Geändert von Toni.pt (06.05.2024 um 16:53 Uhr).
Alt 14.05.2024, 13:10   #6
Toni.pt
Neues MitGlied
Hallo zusammen,
nur als Info Lambdasonden sind Gewechselt und nach dem auslesen sollte es das gewesen sein.
Werde heute das Auto aus der Werkstatt holen.
Unrunder Lauf & Motorwarnleuchte (Fehlercodes P1159 & P1161) cafememphis BMW 7er, Modell E38 5 14.05.2024 11:33
Elektrik: Fehlermeldung?? OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.01.2016 20:28
Elektrik: Fehlermeldung ... Bravy BMW 7er, Modell E32 21 28.06.2006 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
