Alt 29.05.2024, 01:24   #1
frieth
Fahrzeug: E38-735i (09.99)
Standard Bekomme Wählhebel nicht mehr aus P, 735i Bj. 99
Hallo zusammen,
mein Wählhebel lässt sich nicht mehr aus der P-Stellung bewegen. Schaltsack abgenommen und reingeschaut. Wählhebel entriegelt bei angelassenem Motor, Tritt auf Bremse und drücken des Knopfes zum entsperren. 7er wird wenig bewegt und steht leicht abschüssig mit Front zum Gefälle geparkt. Hatte dieses Problem schon 2-3 Mal. Starkes schaukeln des Autos half bisher. Vor dem Abstellen schalte ich seither immer erst in N und betätige die Feststellbremse bevor ich in P schalte. Dieses Mal half weder schaukeln noch das Fahrzeug per Abschleppseil entgegen des Gefälles ziehen auf Spannung gehalten und versucht zu schalten. Der Wählhebel lässt sich trotz Entriegelung nicht bewegen. Das Kfz hat etwas über 180.000 auf der Uhr und wurde in der Regel einmal pro Woche gefahren. Zuletzt stand es etwa 2 Wochen bevor nichts mehr ging. Außerdem habe ich oft Problem den Zündschlüssel in die 0-Position zu bekommen und muss mehrere Minuten fummeln bis das Schloß einrastet und ich den Schlüssel abziehen kann. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang?
Für hilfreiche Tipps bin ich dankbar.
frieth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2024, 08:34   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
zu dem erschwerten Abziehen des Schlüssel besteht vermutlich ein Zusammenhang. Ich vermute einen Defekt in der Schaltkulisse. Vermutlich wird die Position des Wahlhebels nicht (mehr) sauber erkannt.
Ich hatte einmal einen ähnlichen Fall. Bei mir wurde damals erst das Schaltseil getauscht und neu eingestellt (keine wesentliche Verbesserung), bis wir dann auf die Schaltkulisse kamen.
Übergangsweise konnte ich mir helfen, in dem ich den Wahlhebel (meist auf P stehend) kurz leicht nach vorne gedrückt / angetippt habe. Also in Richtung Klimabedienteil. Nur angetippt und dann wieder losgelassen. Meist wurde die Position dann erkannt und ich konnte starten bzw. den Schlüssel abziehen.
Im Kombiinstrument (Tacho) wurde bei diesen Situationen übrigens auch die Gangwahlanzeige nicht sauber angezeigt. Ich konnte also nicht sehen, dass der Wahlhebel auf P stand. Nach dem kurzen Antippen war die Position im Kombiinstrument sichtbar und alles funktionierte wieder wie oben beschrieben.
Teste das doch mal.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2024, 03:18   #3
frieth
Zitat von Arvak Beitrag anzeigen
Moin,
Teste das doch mal.
Probiere ich aus. Danke.
Alt 30.05.2024, 07:57   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es gibt eine Sperre via Magnetschalter in der Schaltkulisse, die sich nur entriegelt, wenn man mindestens 10km/h fährt oder das Bremspedal tritt.
Nur dann kann aus P und aus N in D oder R geschaltet werden.
In deinem Fall, wo du nicht fährst natürlich die Bremsbetätigung.
Es gibt übrigens 2 Bremslichtschalter. Vielleicht ist einer davon hinüber.
Einer ist für die Bremslichter selber, der andere vielleicht für diese SPerre und zu generellen Plausibilisierung.
Dieser Defekt sollte allerdings beim Fehlerauslesen erkennbar sein.
Es könnte viellecht auch mit dem sogenannten "Interlock"zusammenhängen.
Das ist ein Bowdenzug vom Zündschloss zum Gangwähhebel.
Meines Erchtens ist dessen Zweck die Verhinderung des Schlüsselabziehens wenn der Hebel nicht auf P steht.
Aber man kann daran eigentlich nix verstellen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 31.05.2024, 00:29   #5
frieth
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Es gibt eine Sperre via Magnetschalter in der Schaltkulisse, die sich nur entriegelt, wenn man mindestens 10km/h fährt oder das Bremspedal tritt..
Vielen Dank! Ich habe mal einen neuen Bremslichtschalter bestellt . Mal sehen was passiert. Ich habe das mit dem Bremslichtschalter schon mal gehört, dachte aber daran kann es nicht liegen weil die Bremslichter funktionieren. Ich bin gespannt was meine Karre nach dem Einbau dazu für eine Meinung hat.
Alt 31.05.2024, 06:22   #6
gasi
Naja, besser hättest erst mal Fehler ausgelesen mit einer guten Software.
Nachher hättest mal den Magnetschalter "künstlich" aktivieren können mit eigenen Testdrähten, um zu sehen, ob es dann läuft.
Oder die originale Verkabelung ausmessen können, ob dort das ankommt was sollte.
Einfach auf gut Glück Teile ordern ist nicht der beste Weg.
Bitte berichte, wie es weitergeht.
Warum hat der F01 den Gang-Wählhebel nicht mehr am Lenkrad? VMAXFAHRER BMW 7er, Modell F01/F02 35 05.04.2009 23:59
bekomme meine funkfernbedienung orig. bmw nicht mehr zum funzen:( schöner7er BMW 7er, Modell E38 3 15.11.2008 16:02
Bekomme meinen E32 nicht mehr auf sebihees BMW 7er, Modell E32 26 09.10.2008 16:55
Karosserie: Kofferraumschloss: Ich bekomme den Schlüssel nicht mehr heraus gezogen NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 5 27.08.2007 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
