Alt 30.06.2004, 23:02   #1
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Standard wo sind die fachmänner ? :) Radio Pro aufrüstung !
Hallo hab ein kleine Prob und zwar ......
ich hab mir ein Radio Professional gekauft und ich habe das Buisness drin im E38 hab mir die 3 Adapterkabel gekauft Radio,Antenne und CD-Wechsler
Reingesteckt und alles Funzt TMC obwohl ich einen sender anhabe der kein TMC hat (hat der 2 Tuner nur so nebenbei gefragt) und auch der DSP geht 100%, nur der cd-wechsler nicht
das prob ist das an dem Alten Radio 2 10polige stecker sind der eine davon geht in ein Rundkabel direkt zum wechsler das andere weiss ich nicht.
an dem Orginal Adapter CD Kabel (61 12 6 913 954) sind nur 3 kabel belegt reicht das für die wechsler steuerung und Audio ?
und das eine ende des CD-Kabels kann ich auf das orginal kabel in 2 richtungen draufstecken
ich hab mal ausführliche Bilder gemacht hoffe mir kann einer helfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.angelfire.com/alt2/quaker/
Gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2004, 00:21   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
xxxxxxxxxx
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2004, 09:32   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ja, Professional hat 2 Tuner. Deswegen kannst Du auch Sender A ohne TMC hören, während im Hintergrund Sender B mit TMC "abgehorcht" wird und Dir im Falle relevante TMC-Infos übermittelt werden.
Wechsler: Ich weiss nicht, wie das beim Prof. geht, aber hast Du an das digitale Kabel zwischen CD und Verstärker gedacht?
Franz
(Murphy)
Alt 01.07.2004, 13:57   #4
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
das Radio hat zwei die gleiche anschlüsse. Einen geht an den Wechsler.
Den andere ist für das Telefon?
Wen alles funkt, auser der Wechsler, dan musst du den anschluss 180 grad drehen.
Der Adapterkabel kan man nämlich auf 2 weissen einstecken. Nur einer ist die gute.
Und was der Frans gesagt hat, der extra Kabel zum DSP musst du auch aufstecken.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2004, 15:25   #5
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
also: ich habe NUR !!!!! den grossen Hauptstecker drauf !!!!
DSP geht !!!!
Telefon geht !!!!
Wechsler geht nicht !!!! (weil ja auch kein stecker drauf ist)
das prob ist warum sagt Ihr ich muss ein digitales Kabel einstecken damit DSP geht ? und ein Kabel soll fürs Telefon sein obwohl es geht ?
gibt es da ein Informationsdefizit ?
Ist nich böse gemeint aber mit der Info kann ich nichts anfangen.
und appy die 4 Kabel für den wechsler reichen ? (kann doch nich sein)
am alten Radio waren beide Stecker belegt !
scheint so als hätte das noch keiner vor mir gemacht ?
Bei meinem Arbeitskollegen der hat einen 5er E39 der hat nur von den 2 zusatzsteckern 1 drin der zum wechsler geht und das Telefon geht auch.
DSP hat er nicht.
Bitte um weitere Infos vieleicht bekommen wir es ja noch raus.
Alt 01.07.2004, 15:37   #6
appy
ich hab selber auch das Radio verbaut.
Hab alles angeschlossen und funkt. Das einzige problem is die 2 10 Poligen stecker. Die sind gleich. Ich hab die stecker demontiert und nach geschaut welche kabel farben drauf sind. Dan hab ich die wieder eingesteckt wie die alten anschlüsse drauf waren, also genau wie: rot auf rot grün auf grün uns.
Wen du jetzt radio und telefon und navi hast dan ist der gut.
Wen der cd-wechsler nicht funkt musst du den 10 poligen stecker drehen.
Gruss Appy
Alt 01.07.2004, 15:44   #7
appy
hast du ein Bild von dein DSP anschlüsse und die anschlüsse des Wechslers?
Gruss Appy
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
BMW Traffic Pro und MID RoadRunner BMW 7er, Modell E38 12 07.06.2004 01:12
Radio (Speicher löschen) alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 10.05.2004 14:51
Radio Bavaria Professional - wer kennt sich aus ??? BayernRider BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2003 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
