Alt 01.07.2004, 19:01   #1
mandylang
Benutzerbild von mandylang
Fahrzeug: Audi A8 4,2l
Standard Entlüften des Kühlkreislaufsystems ?
hi,
ich fahre einen 735 i E32
ich habe luft im kühlkreislauf und jemand sagte mir das wenn ich entlüfte, das fahrzeug vorne irgendwie ganz nach oben gehoben werden sollte...mit wagenheber oder so ...?
kennt sich jemand aus ?
danke
gruss mandy
mandylang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2004, 19:38   #2
der Belgier
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von der Belgier
Fahrzeug: BMW 735i e32, 3,0 CSI
Um Gottes Wille,
wenn hat Dir sowas erzählt?
Zum entluften .
motor warm fahren, bis Temperatur in der Mitte, Heizung voll offen drehen, auch das Gebläse!
Vorne an der Motor sitzt ein 8er Schraub, oben auf das Thermostatgehäuse, neben der Blaue Temperaturfühler.
Diese Schraub langsam öffnen bis Kuhlflüssigkeit rauskomt und kein Lüft mehr, ab und zu mal mit der Hand an der Gaszug das Drehzahl erhöhen.
Wann Du dann denkst alle Luft ist raus, Tags naher der Kühlflussigkeit behalter kontrollieren und ggf auffüllen.
Grüß
Paul
PS, Ich hatte ein gute Lehrmeister: Imanuel
der Belgier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2004, 11:11   #3
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Mache es wie Heesvelde beschrieben hat.Kann sein das es etwas länger dauert bei 12 Litern Wasser und dieser kleinen Entlüftungsschraube.
Habe nur eine Frage wieso hast du Luft im Kreislauf,hast du irgendwas ausgetauscht?Wenn das nicht der fall ist hast du eventuell eine Undichtigkeit und dann kannst du entlüften bis du schwarz wirst.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2004, 14:16   #4
mandylang
danke jungs,
ja ich habe thermostat und schlauch gewechselt und wollte jetzt entlüften...bei 12 liter dauert das sicherlich sehr lange und nur die kleine entlüfterschraube zu öffnen sollte nicht genug sein habt man mir gesagt...und um die komplette luft rauszubekommen sollte das fahrzeug oben angehoben werden damit das wasser nach unten fliessen kann und dadurch sämtliche luft entweicht weil wasser nun mal schwerer als luft ist....
andere sagten mir ich sollte beim entlüften sogar den grossen schlauch entfernen ????
Alt 02.07.2004, 14:47   #5
Scholle
Also ich weiss bei BMW wird das Kühlwasser mittels einer Pumpe eingefüllt damit die Luft beim einfüllen sofort durchgedrückt wird.
Ich habe auch Probleme gehabt meinen zu entlüften.Ich hatte so eine Einfüllpumpe zur verfügung und hatte trotzdem richtig fummelei ehe die ganze Luft raus war.Habe noch 2 Tage später immer wieder Wasser nachfüllen müssen,dann war die sache endlich erledigt.
Eine der neuralgischen Stellen im Kreislauf liegt im Bereich der Heizungsventile ,weil dort der Schlauch in einem engen Bogen von oben nach unten und dann wieder hoch läuft,dort hatte ich eine Luftblase die mich tierisch nervte.
Kann sein das deine Kumpel da eine Lösung gefunden haben,weil die Luftblasen natürlich zum höchsten Punkt wandern.Was soll dabei schief
gehen? Ich habe es noch nicht gemacht.
Viel Glück und lass hören ob das gut gefunzt hat.
Gruß Scholle
Alt 02.07.2004, 16:01   #6
der Belgier
Also,
für alle Klarheit:
Alle gut Sachen bestehen aus 3, bei mir war die Zylinderkopfdichtung am gehen, ersetzt und entlüftet wie ich beschrieben habe.
1 Tag später: Thermostat kaputt, entlüftet wie beschrieben..
3e Tag festgesteld das mein Kühler undicht war: ersetzt und entlüftet wie beschrieben...
1 Sache braucht man zum entlüften: ZEIT.
Wünsche Dir viel Erfolg mit oder ohne hochheben.
Ach ja, montier bitte beim entlüften KEINE SCHLAUCHE AB, ich weis nicht wie man jemand sowas kann erzählen.
Grüß
Paul
Geändert von der Belgier (02.07.2004 um 16:18 Uhr).
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 21:42
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 18:54
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
e38 735iA Probleme beim Entlüften des Kühlkreislaufes Mario1977 BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2002 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
