Alt 05.05.2025, 20:38   #1
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Standard Ankerblech rechts vorne
Hallo zusammen,
mir ist bei meinem 728i Bj. 97 vorne rechts das Ankerblech bei der Bremse abgerissen oder abgerostet ( was auch immer ), siehe Bild.
Bei Leebmann24 kostet das Teil 217 Euro. Ich bin kein knauserer, aber der Preis ist sportlich angesetzt.
Hat jemand hier eine günstigere alternative als das original Teil.
Danke schon mal im voraus
Fredi
Dateityp: jpg IMG_8624.jpg (101,8 KB, 66x aufgerufen)
Fredi_900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2025, 06:46   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ein gebrauchtes Teil besorgen und entrosten/strahlen, dann lackieren/pulvern?
Alt 06.05.2025, 08:27   #3
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Hatte genau das gleiche Problem.
Die eingepressten Haltebolzen in dem Blech führen durch Feuchtigkeit zur Korrosion des Aluminiums. Irgendwann gammelt das Blech um die Bolzen weg und es wird locker.
Ich habe das Ganze mit Flüssigmetall (2K-Kleber) geklebt. Hält bis jetzt bombenfest und hat den Vorteil dass es nicht mehr korrodiert.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2025, 09:30   #4
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Ich habe bei mir auch vorne rechts das Problem beheben müssen. Schon wegen das Klappern. Habe da Schrauben und Unterlegscheiben verwendet. Hält jetzt auch gut 8 Jahre. Das Ankerblech bekommt man doch nur getauscht, wenn die Radlager entfernt werden oder gibt es da andere Wege?
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2025, 20:01   #5
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Hallo Leute,
gut zu hören das ich nicht alleine bin mit dem Problem.
Ich habs jetzt mal mit Kabelbinder fixiert damit es nicht mehr scheppert und schleift.
Tatsächlich muss Bremse, Radlager usw. ab um das zu wechseln, wäre kein Problem aber wie gesagt der Preis ist eine Ansage.
Hat jemand zufällig Fotos zur Hand wie das nach der Reparatur. ( egal ob geklebt oder geschraubt ) aussieht.
Werde das auch so versuchen, schlechter kanns ja nicht werden.
lg
Fredi
Alt 06.05.2025, 21:04   #6
BMW e38 72840i
Habe kurze selbst fressende Schrauben verwendet. Habe die mit einen Schraubendreher durchgejagt. Also an den Stellen wo die gepressten Bolzen sich gelöst haben. Unterlegscheiben habe ich nur da verwendet wo etwas weggerostet war, damit der Schraubenkopf nicht durchrutscht. Sieht scheiße aus, wenn man die Bremsscheibe abnimmt. Ist mir aber egal, solange es sein Zweck erfüllt. Für den Eingriff braucht man keine Bilder.
E38-Teile: Ankerblech Bremsscheibe Vorne Links für E38, BJ. 1995, 730i, 160kW actano Suche... 6 02.04.2024 16:41
Ankerblech/Staubschutzblech hinten rechts... Woher nehmen dadanny BMW 7er, Modell E23 6 25.12.2020 22:16
Wischerarm rechts, Armlehnen in Beige, Cromblende vorne rechts e32 Frischling Suche... 1 21.01.2016 06:29
E38-Teile: Stoßleiste Stoßstange vorne rechts PDC schwarz + elektrochrom Spiegelglas rechts BMW0026 Suche... 1 08.05.2015 11:20
E38-Teile: 2 x Komplette Schlossmechanik mit Stellmotor und innerem Griff , rechts vorne und rechts hinten. Günny735 Biete... 3 16.09.2012 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
