Alt 19.05.2025, 15:41   #1
Maxi19982
Fahrzeug: E38-735i (01.97), E39-528i (06.96)
Standard Lichtmaschine lädt im Stand nicht
Servus zusammen,
langsam bin ich mit meinem Latein am Ende...
E38 735i BJ 96 , M62B35
Lima 140A Luftgekühlt
Im Leerlauf (so alles unter 700u/min) lädt die Lichtmaschine nicht, das Auto läuft auf Batteriestrom. Mit Multimeter kann man dem Spannungsabfall zuschauen. Beim Gasgeben und während der Fahrt sind es konstante 13,9-14V.
Bei 700-800u/min steigt der Ladestrom je nach Drehzahl, fängt bei gerade so 12.4V an und steigt langsam. Erst ab 800-900u/min liegt der volle Ladestrom an.
Die Batterie kam vor 4 Jahren neu (Varta SilverDynamic, 920A 110Ah)
Nach zwei Billig-Limas wurde die alte originale Lima von einem Kontakt hier im Forum überholt -> hörbar besserer Motorlauf, aber die Spannungsproblematik blieb.
Letzte Woche den Billig-Regler gegen ein originales Neuteil (BMW Bosch) ersetzt, keine Veränderung.
Weiß jemand, wo ich noch ansetzen kann? Evtl. ein Problem mit dem Erregerstrom? Die Batteriekontrollleuchte geht sofort nach Motorstart aus und bleibt auch aus. Im Fehlerspeicher ist nichts zu finden.
Bin für alle Tipps dankbar
Maxi19982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2025, 17:36   #2
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Wo misst du denn die ladespannung ?
Schonma über das komiinstrument die Batterie Spannung abgerufen ?
Wenn der regler neu ist original und der Generator überholt ist, wird es daran nicht liegen schätze ich, wurde der generator sorgfältig geprüft ?
Liebe Grüße
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2025, 17:54   #3
Maxi19982
Hi Patrick,
die Spannung habe ich im Kombi abgelesen als auch mit dem Multimeter im Motorraum am Überbrückungspunkt.
Die Lichtmaschine die ich vorher drin hatte (180€ ebay) bewegte sich im gleichen Spannungsbereich, also funktioniert die Überholte wohl normal.
Alt 19.05.2025, 18:22   #4
Patrickkosior1
Hast du am generator mal direkt gemessen ?
Wo ist denn die original bmw Lima hingekommen ?
Alt 19.05.2025, 22:02   #5
Maxi19982
Nein noch nicht - werde ich nachholen, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann dass das was ändert.
Alt 22.05.2025, 23:01   #6
Maxi19982
So, habe das Ganze jetzt zwei Tage lang beobachtet - während der Fahrt habe ich jetzt recht stabil 14,2V, im Stand zwischen 12,5 und 12,8V (vom Kombiinstrument abgelesen). Die Spannung im Stand sind zwar immer noch nicht optimal, aber immerhin wird die Batterie jetzt geladen
Scheinbar hat der neue Regler doch was gebracht - damit ist das Thema für mich erstmal erledigt.
Danke für deinen Imput Patrick!
Stichworte
lichtmaschine, stromversorgung
Elektrik: Lichtmaschine lädt nicht sofort nach Motorstart Sven0490 BMW 7er, Modell E65/E66 20 18.01.2017 21:10
Motorraum: Probleme mit der Lichtmaschine. Neue lädt auch nicht. BeamMichWeg BMW 7er, Modell E38 21 17.06.2014 23:38
Elektrik: Lichtmaschine lädt nicht mehr JO7 BMW 7er, Modell E23 9 29.09.2012 20:22
Elektrik: Instandgesetzte Lichtmaschine lädt nicht daquertreiba BMW 7er, Modell E38 15 21.04.2012 12:10
Lichtmaschine lädt nicht mehr maneater666 BMW 7er, Modell E38 4 25.12.2006 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
