Alt 06.06.2025, 21:49   #1
daniel7er
Benutzerbild von daniel7er
Fahrzeug: e38 730i V8 (09.95); e30 318i Cabrio (04.91); e30 318i Touring (10.`90); e31 850CI (06.97)
Standard elektrisches Heckrollo ausbauen
So. Nachdem ich mit dem Ausbau meines Himmels inkl. Schiebedachverkleidung und Schwebehimmel aus meinem e38 und dem damit verbundenem Verlust von Milliarden Nervenzellen ganz euphorisch "mal eben das Heckrollo aus der Heckablage ausbauen" wollte, bekam ich direkt wieder Pickel.
Wie zur Hölle bekomme ich denn das Rollo raus?! Mit den 7Stück 10er Muttern lösen ist es ja offensichtlich nicht getan?!
Muss das Rollo dazu ausgefahren sein?
Der Tag war schon scheisse genug. Ich trink mir erstmal ein Beruhigungsbier und hoffe auf gute Tipps....
Prost!
Beste Grüße Daniel
daniel7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2025, 11:16   #2
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Die Gnaze hutablage muss raus. Scharuben sind aus dem Kofferraum zu erreichen. Dann noch lautsprecher raus.
Rollo ist dann zusatzlich och in der Hutablage verschraubt. Am besten ist es auszubauen wenn es eingefahren ist.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2025, 13:00   #3
daniel7er
Ich habe ALLES ausgebaut, da ich den Himmel und alle dazugehörigen Teile neu beziehe. Liegt also alles auf dem Tisch.
Das Heckrollo bekomme ich nicht aus der Hutablage seziert...
Alt 07.06.2025, 13:51   #4
325-cabrio
Wenn Hutablage draussen, dann auf den Rucken legen, damit der mechanissmus sichtbar ist. Nun hast du links und rechts jeweils eine klammer, die musst du aushebeln und das gestange asuhebeln. Dann sind auch noch ein paar Muttern zu losen und es sollte rasu gehen.
Die beiden grossen plastik klip die als begrenzung des Rollos dienen hast du auch ausgehebelt?
Hier mal ein Link zum einbau, bzw. Nachrustung, da sollte eigentlich alles notige ersichtlich sein. In umgekehrter reihenfolge naturlich.
Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e38/einba...ung_e_rolo.pdf
Alt 07.06.2025, 14:53   #5
daniel7er
Danke!
Hab jetzt zwischenzeitlich herausgefunden, wie ich es herausbekomme:
Ich hab das Rollo ein paar Zentimeter ausgefahren. Dann die (von vorn sichtbaren) Abdeckungen/Begrenzungen vorsichtig herausgehebelt (hab das nach dem Ausbau nochmal für ein Foto so angedeutet). Anschliessend das Ganze mit Gefühl nach hinten herausgezogen.
Jetzt bringe ich alles zum Polsterer...
Schöne Pfingsten!
Dateityp: jpg IMG_9442.jpg (51,6 KB, 22x aufgerufen)
elektrisches heckrollo Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 3 13.05.2008 07:39
Elektrik: Elektrisches Heckrollo osires24 BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
