Alt 14.06.2025, 10:56   #1
tt-bandit
Fahrzeug: E38 740i (07.96)
Standard EDC Dämpfer vorne große Mutter lösen
Guten Morgen,
vermutlich eine doofe Frage, aber lieber noch mal fragen bevor ich was kaputt mache.
Ich muss die Federn vorne wechseln, da eine Feder gebrochen ist.
Jetzt habe ich im eingebauten Zustand getestet, ob ich die 21 Mutter oben lösen kann. Aber die Kolbenstange dreht sich mit.
Jetzt kenne ich das eigentlich so, dass man einen Inbus oben ansetzt, um die Kolbenstange zu fixieren.
Da ist aber kein Inbus, da das Kabel des EDC dort reinläuft.
Dafür gibt es aber einen 10er 6 Kant.
Kann ich den entsprechend benutzen oder reiße ich dann irgendwas vom EDC ab?
Besten Dank und Gruß
Thomas
Dateityp: jpg DSC001a.jpg (72,5 KB, 20x aufgerufen)
tt-bandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2025, 11:06   #2
Erny.
Benutzerbild von Erny.
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Standard Mutter lösen
da geht nichts kaputt, einfach mit 10 Gabelschlüssel dagegen halten.
Gruß, Erny.
Erny. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2025, 11:17   #3
tt-bandit
Super, danke 👍🏻😃
Alt 14.06.2025, 16:05   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Mutter hält doch den Feder Teller,Domlager.
Ausbauen Feder zusamme Spannen ,Federspanner mit einem Luftschrauben Mutter lösen.
Alt 15.06.2025, 00:29   #5
Erny.
Wie soll das mit dem Luftschrauber funktionieren?
Soll man das EDC Kabel abschneiden???
Alt 15.06.2025, 10:39   #6
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...hoCWewQAvD_BwE
Alt 15.06.2025, 11:19   #7
tt-bandit
Vielen Dank, hat super geklappt!
E32-Teile: E32 EDC III Dämpfer vorne Cameleon Biete... 0 16.03.2018 11:17
750 27er Mutter der Riemenscheibe der KW lösen ohne Spezialabzieher? noci BMW 7er, Modell E38 35 14.12.2014 16:22
E32-Teile: EDC III Dämpfer vorne Deichmaik Suche... 0 10.09.2010 10:13
Innenraum: Mutter von Gurtumlenkrolle lösen stefzz BMW 7er, Modell E32 4 20.07.2009 23:58
E32-Teile: Dämpfer vorne roberts Suche... 0 11.03.2008 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
