Alt 07.08.2025, 16:34   #1
ronnyarmin
Fahrzeug: E38-735i (11.96), Opel Admiral A (6.68), VW Passat 3BG (9.03)
Standard Griff zum Anheben der Haube steht aus dem Grill hervor
Hallo!
Von heute auf morgen steht der Griff bei geschlossener Haube aus dem Kühlergrill heraus, siehe Foto.
Ich habe einen neuen Fanghaken, an dem auch dieser Griff angebracht ist, montiert, aber es hat sich nichts geändert. Bei geschlossener Haube läßt sich der Griff nicht bewegen. Bei entriegelter Haube geht er ein Stückchen rein, weil die Haube dann etwas höher steht. Dann kann man ihn wieder ganz raus ziehen und die Haube öffnen.
Ich verstehe nicht, was passiert sein kann, dass der Griff bei verriegelter Haube in der gezeigten Position steht? Leider kann ich bei geschlossener Haube nicht nachsehen, wodurch er nach aussen gedrückt wird.
Vielleicht weiß Jemand, was passiert sein kann?
Dateityp: jpg Griff.jpg (41,0 KB, 19x aufgerufen)
ronnyarmin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2025, 21:34   #2
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Wie ich es verstehe, bewegt sich der Griff hinein, wenn das Haubenschloss einschnappt. Wenn es das nicht tut, ist vielleicht etwas verbogen, so dass das Schloss 1/2 mm zu tief hängt oder klemmt. Oder es ist schlicht zu trocken oder angerostet, wobei etwas Reinigung und Schmierung helfen könnte. Der Drahtzug ist auch gängig?
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2025, 23:41   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Mit dem Bowdenzug, der vom Innenraum aus die Haube öffnet, hat das wohl nichts zu tun, der läuft innen in der Frontmaske lang.
Normalerweise wird dieser Griff durch Federkraft zurückgezogen.
Da wird die Mechanik wohl festgegangen sein.
Evtl. hilft da reinigen und neu schmieren, wie hier schon geschrieben wurde.
Alt 24.08.2025, 11:18   #4
ronnyarmin
Das Haubenschloss hatte ich neu gekauft, weil das alte tatsächlich angerostet war. Daran hatte es aber nicht gelegen.
Im Motorraum ist um die Nierenöffnungen herum so eine Art Gummiteil. Das hatte sich gelöst und war verbogen und hat beim Schliessen der Haube den Griff nach aussen gedrückt.
BMW 750Li F02 - KB81 701 - Rad hinten rechts steht weiter hervor als hinten links MrFloppy81 BMW 7er, Modell F01/F02 2 29.02.2016 11:37
E38-Teile: Haube, Grill und linker Scheinwerfer josef sss Suche... 9 07.02.2011 22:07
E32-Teile: Suche V12 Haube, Niere, Grill und Blende unten Artos Suche... 2 08.02.2007 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
