Thema geschlossen
Alt 17.10.2025, 01:48   #1
ronnyarmin
Standard Wo sitzt der Haubenkontakt für die Alarmanlage?
Hallo!
Ich hatte vor gut 2 Monaten schonmal gefragt, was es bedeutet, wenn nach dem Abschliessen die rote LED auf dem Armaturenbrett für 10 Sekungen leuchtet und dann ausgeht. Leider weiß das anscheinend Niemand? Jedenfalls vermute ich, dass die Alarmanlage nicht funktionstüchtig ist. Bei der Suche nach einer Ursache wollte ich nach dem Haubenkontakt schauen, der sich, korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden habe, über dem rechten Scheinwerfer befindet? Jedenfalls ist da bei mit ein Loch im Schloßblech, wo ich ihn vermutet habe. Ist das richtig so, oder fehlt er? Ich habe kein Kabel gefunden, das mit offenem Stecker in dieser Gegend herumhängt. Ausser dem Stecker, der am Kabelbaum des Scheinwerfers sitzt, aber der ist wahrscheinlich für die manuelle Leuchtweitenverstellung?
Vielleicht kann mir Jemand weiterhelfen?
Dateityp: jpg Haubenkontakt.jpg (64,4 KB, 33x aufgerufen)
Alt 17.10.2025, 06:02   #2
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Hallo Ronny,
Das ist richtig. Da gehört er hin.
Viele Grüße Matthias
MatthiasReiss ist offline
Alt 17.10.2025, 07:12   #3
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Ronny,
prüfe noch, ob bei dir überhaupt eine Alarmanlage verbaut ist:
- Ausstattungsliste nach VIN, ob da SA302 aufgelistet ist
- ob auf dem Dahhimmel mittig eine Verkleidung für den InnenraumÜberwachungssensor verbaut ist
Evtl. ist nur die Blinker Quittung der Zentralverriegelung programmiert.
Wenn der Haubenkontakt nicht vorhanden ist, ist normalerweise keine verbaut.
Wolfgang
WOLF ist offline
Alt 17.10.2025, 12:12   #4
ronnyarmin
Laut VIN WBAGF41050DK32909 gibt es keine Alarmanlage. Die Blinker blinken nicht beim Abschliessen, und im Dachhimmel ist auch nicht das Kästchen für die Innenraumüberwachung. Allerdings hatte ich gedacht, dass das optional sei.
Anscheinend hat mein Auto keine Alarmanlage. Mich hatte nur gewundert, warum nach dem Abschliessen die rote LED auf dem Armaturenbrett leuchtet, und beim Fehlerauslesen die Alarmanlage aufgeführt wird.
Das mit der VIN ist sowieso so ne Sache. Laut dieser gibt es keinen Regensensor. Der ist aber vorhanden, funktioniert allerdings nicht.
Und laut der Internethändler Baum, Leebmann und wie sie Alle heißen, gibt es laut VIN eine elektrische Sitzverstellung. Die ist aber nicht da.
Alt 17.10.2025, 21:55   #5
WOLF
Vieles ist erklärlich:
- DWA ist im Grundmodul programmiert, man kann die Blinkerquttirung aktivieren oder deaktivieren, das mit der LED ist dann normal. Wenn keine bestellt oder nachgerüstet wurde, ist die volle Funktion nicht verfügbar
- beim Frontscheibenwechsel wurde wahrscheinlich die Scheibe mit Regensensor verbaut (originale ohne gibt es meines Wissens nicht mehr)
- die elektrischen Sitze wurden von einem der Vorbesitzer gegen manuelle getauscht
- etc.
Die Ausstattungsliste ist der Auslieferungszustand an den Kunden. Im Laufe senes Automobillebens bleibt nicht jeder E38 voll original...
Bei meinem habe ich die Ausstattung auch komplettiert
WOLF ist offline
Alt 20.10.2025, 11:42   #6
ronnyarmin
Danke für die Antwort. Dann ist es also normal, wenn keine DWA vorhanden ist, dass die Blinker beim Abschliessen nicht blinken und die rote LED 10 Sekunden leuchtet?
Zum Regensensor: Der scheint angeschlossen zu sein. Seine Leitungen kann man sehen, wenn ich die Innenleuchte herausnehme. Dann verschwindet sein Kabelbaum nach rechts Richtung Sonnenblende Beifahrerseite. Ich habe ein Bild der Scheibenummer hochgeladen. Kann Jemand entziffern, welches Produktionsdatum sie hat. Das Fahrzeug ist von 11/96.
Auf welcher Seite kann ich die Ausstattugsliste anhand der VIN sehen?
Dateityp: jpg Scheibe.jpg (90,2 KB, 9x aufgerufen)
Thema geschlossen
Heizung/Klima: Wo sitzt der Servo für die Fondraumklappe? Bastl BMW 7er, Modell E23 2 14.10.2024 18:02
Abgasanlage: Wo sitzt der Stecker für die Steuerung der Auspuffklappen im F01/02 ? nadenn BMW 7er, Modell F01/F02 4 26.03.2019 13:08
Wo sitzt der Ventilblock für die Lordosenstütze thomas73 BMW 7er, Modell E38 3 20.07.2013 09:12
Elektrik: Wo sitzt die Sicherung für die LWR? Jippie BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2011 23:26
Wo sitzt der Temperaturfühler, welcher dem Aut.Getriebe im kalten Zustand die hohen D Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 22.09.2005 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
