Alt 22.01.2026, 22:33   #1
marv_eseries
Fahrzeug: BMW E32 735iL 08/1989, BMW F11 530d 01/2017
Standard Rückbank Gurtschloss Verschraubung
Hallo zusammen,
Da ich über die letzten Monate die Hinterachse an meinem 735iL restauriert habe, ist leider einige Zeit seit dem Ausbau der Rücksitzbank und der Gurtschlösser vergangen.
Beim Zusammenbau hatte ich jetzt leider Probleme, die richtige Reihenfolge der Schrauben zu finden. Nach meinem Wissen müssten die äußeren Gurtschlösser links und rechts mit den Schrauben in den angehängten Bildern angeschraubt werden. Der schwarze Gummiring müsste dabei zwischen das Gurtblech und die Karosserie kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Aus irgendeinem Grund scheint die Schraube allerdings nicht wirklich in die Gewinde der Karosserie zu passen, ich komme lange nicht zur Kopfauflage, bevor es extremst schwergängig wird.
Hat irgendjemand eine Idee, was ich falsche mache?
Der ETK hilft hier leider nicht wirklich weiter, da er einen anderen (Facelift?) Aufbau der Schrauben zeigt, bei dem die schwarzen Ringe gar nicht auftauchen…
Danke euch vorab!
Marv
marv_eseries ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2026, 22:34   #2
marv_eseries
Hier noch die Bilder
Dateityp: jpeg IMG_4478.jpeg (46,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4479.jpg (99,8 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4480.jpg (113,3 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4481.jpg (93,9 KB, 12x aufgerufen)
Alt 23.01.2026, 07:37   #3
Baujahr/Monat solltest Du mal in Dein Profil mit einsetzen.
Ist der Schraubenkopf 13mm? Da ist ein Bild mit einer Schraube 13mm am Gurtschloss Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
die Schraube, die in den Wagenboden geht hat einen 17mm Kopf und haelt diesen Z-Winkel am Boden fest
Geändert von Erich (23.01.2026 um 08:37 Uhr).
Alt 24.01.2026, 17:21   #4
marv_eseries
Hi Erich,
Danke dir schon mal, Baujahr hab ich direkt ergänzt!
Leider ist der Aufbau in dem Link von dir komplett anders, ich hab nochmal ein Bild angehängt, wie die Anbindung bei mir aussieht. Wie du richtig sagst, meine Schrauben haben eine Schlüsselweite von 17mm.
Ich komme einfach nicht bis zur Kopfauflage, man sieht auf dem anderen Bild, dass einfach noch ein paar Millimeter fehlen, aber ohne mit Gewalt dranzugehen will die Schraube nicht weiter….bin einfach total verwirrt, wie der Aufbau sein muss mit der Scheibe und dem schwarzen Gummiring.
Könnte jemand vielleicht mal ein Bild von der Anbindung bei sich machen?
Es leuchtet mir auch nicht ein, warum die Schraube unter dem Kopf einen Schaft hat…Ich vermute, dass ich mit dem Schaft dann ans Gewinde in der Karosse anstoße, bevor die Kopfauflage erreicht ist…da gehts dann natürlich nicht weiter.
Hoffe ihr habt noch ein paar Hinweise! :-)
Bin schon kurz davor, einfach neue Gurtschrauben auf eBay zu bestellen, die auch der Schraube im ETK entsprechen…die sind scheinbar kürzer.
Dateityp: jpg IMG_4488.jpg (86,8 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4489.jpg (110,2 KB, 10x aufgerufen)
Alt 25.01.2026, 00:06   #5
kann dazu leider nichts sagen, bei meinem 750 sieht es anders aus, wie in dem Link oben von mir, und da ist dieser Buegel mit der Karosse verbunden, und da siehst Du auch die Schraube, die ich da verwenden,Seat Bar Left 72111963087 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://v1vehicleparts.co.nz/product...7tnJXJoWN1r9NX
Alt 25.01.2026, 07:20   #6
marv_eseries
Trotzdem danke für die Hilfe Erich!
Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee oder könnte mal bei sich nachschauen :-)
E38-Teile: Gurtschloss Rückbank (links) Jue Suche... 1 13.08.2008 12:51
Innenraum: Gurtschloss elek. Rückbank defekt, ist das reperabel?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 8 19.03.2007 14:30
Motorraum: Bericht: ATF-Öl Wechsel und Kontrolle Verschraubung Ölpumpe eurojet BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2006 19:55
Elektrik: Verschraubung der Rückschaltsperre virtual BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 14:03
Welche Verschraubung am Automatikgetriebe 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 02.07.2003 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
