Alt 05.07.2004, 22:32   #1
E38-Sea-Driver
Benutzerbild von E38-Sea-Driver
Fahrzeug: 740iA 4.0l E38 (leider verstorben) ;735iA E32 (Pflegewägelchen); E39 540i Touring
Frage Kombiinstrument - Austausch oder Reparatur?
Ich denke mal das Problem wird wohl bekannt sein, die Anzeige unten im Instrument lässt sich nicht mehr ablesen. Nun die Frage: Was ist sinnvoller? Eine Reparatur des alten oder ein neues mit zwei Jahren Teilegarantie? Weiß vielleicht jemand ob sich die bescheidene Qualität gebessert hat?
E38-Sea-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 10:02   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Qualität ist leider unverändert.
Es hält doch 2 Jahre - das genügt für die Garantie.
An längerer Haltbarkeit hat BMW kein Interesse
Schlechte Ablesbarkeit kann aber auch an durchgebrannten
Birnchen liegen. (Dann sieht man kaum noch etwas).
Defekte Displays fallen normalerweise Spaltenweise aus.
Eine Reparatur ist sehr schwierig und eher etwas für sehr
geübte Bastler.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 11:28   #3
KingAir
Fahrzeug: 740i (E38), Bj. 2001, 100TKm
Bei meinem alten E38 war der Km-Stand bei Tageslicht plötzlich nicht mehr abzulesen. Überall hieß es: Sch...-Kombi...neu kaufen...viel Geld investieren. Ich hab die Kombi herausgezogen (geht ganz einfach) und hab das Lämpchen gegen ein anderes getauscht. Siehe da, es funktionierte. Lämpchen kostet ca. 2 Euro. Wenn das Display nur ab und zu ausfällt, hilft manchmal ein Klebeband an der Unterseite. Das staucht die Kombi ein wenig zusammen, die Leiterbahnen haben wieder Kontakt und schon leuchtets wieder.
Ernst
KingAir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 12:14   #4
E38-Sea-Driver
Selber reparieren kommt sowieso nicht in Frage, in Hannover soll es eine Firma geben, die die Anzeige für 150 € repariert, allerdings weiß auch keiner was da genau gemacht wird und wie langlebig das dann ist, ein neues Kombi kostet 360€, aber wenn da das gleiche nach zwei Jahren wieder ist, kann ich mir das Geld ja auch gleich sparen, der einzigste Vorteil wäre halt die Garantie ?!?!
Alt 06.07.2004, 14:07   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Weiterführendes zum Thema siehe auch hier: Klick!
Franz
(Murphy)
Alt 06.07.2004, 15:03   #6
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard wende Dich an der ENZO,
der auf S.3 des gelinkten threads gepostet hat, den hat ein Kollege schon getestet (sein Fähigkeiten ) und war mehr als zufrieden.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 19:55   #7
predator
Fahrzeug: 728i/A
Hi
bei meinem E38 sind auch Pixelfehler in dem LCD. Gegen einem solchen LCD-Reparaturversuch sehe ich als Elektronikbastler eigentlich wenig Bedenken. Nur der Ausbau der Tachoeinheit macht mir etwas sorgen.
Ernst
Wie muss ich das denn machen? Muss man das halbe Armaturenbrett demontieren? Gibt es irgendwo ne Anleitung wo man die entsprechenden Schrauben, Haken und Ösen findet und wo man anfassen darf um Kraft auszuüben?
Irgendein Link oder so wäre ganz nett.
danke schonmal
predator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 20:34   #8
cesa1882
Standard braucht's keinen Link!
Lenkrad ganz zu Dir und nach unten.
Dann von unten ans Kombi gucken, da siehst Du aussen je 1 kleine schwarze Schraube: raus damit
Dann mit kl. Schraubendreher oben zwischen Armaturenbrett und Komi rein und leich drücken, dann kannst das Ding oben herausziehen.
Kabels weg und gut is!
Tom
Alt 07.07.2004, 09:22   #9
KingAir
Zitat von predator
...Nur der Ausbau der Tachoeinheit macht mir etwas sorgen.
Hi Predator,
die Kombi geht ganz einfach raus. Die Lenkradverstellung lösen und es ganz herausziehen. Am oberen Rand sind zwei kleine Kreuzschlitz-Schrauben. Diese lösen und die Kombi heraus ziehen. (Ein flacher Schraubenzieher hilft, sie ein wenig herauszuhebeln). Am besten ein Tuch vor die Kombi legen, dann gibt's beim Rausziehen keine Kratzer auf der Kombiumrandung. An der Kombi hängen 3 (oder 4?) Kabelbäume, die mit unterschiedlichen Steckern (keine Verwechslungsgefahr beim Wiedereinbau) befestigt sind. Die Kabel sind lang genug. Die Stecker haben Klappverschlüsse. Auf der Rückseite der Kombi befinden sich einige (windige) Plastikdrehverschlüsse, die man vorsichtig mit einer Flachzange dreht (Helfer wäre von Vorteil). Schon geht die Kombi auseinander.
Ich hoffe, Du komst mit dieser Anleitung zurecht
Ernst
Alt 16.07.2004, 01:08   #10
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Glueck dem der ueber EUROPlus verfuegt.
Hatte dasselbe Problem Dank Garantie das ganze Kombiinstument ausgewechselt und nichts dazubezahlt.
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon oder Navi ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2006 14:24
735i:Schalter oder Automat? Dr.No BMW 7er, Modell E32 48 26.11.2005 10:16
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Stellmotor für Lüftung oder Ventil oder Termofühler?ut gerold42 BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 20:57
Kombiinstrument -Austausch nach Fahrzeugbrand BMWHarald BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2002 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
