Alt 07.05.2026, 17:31   #1
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Motorhaube Frontklappenschloß Unterseite Befestigung
Moin -
die untere Befestigung des Haubenschloßes Unterteil ist abenteuerlich:
Kreuzschlitzschraube vom Kühler nach vorne mit einer Art Käfigsicherung und diversen Scheiben mit einer 7er zarten Mutter.
Das ganze ist wohl eingesetzt in ein doppeltes Blech, alles um das Druchdrehen der Schraube zu verhindern. Nach 26 Jahren war das bei mir so vergammelt, das es komplett rauskam.
Im Teileverzeichnis ist davon nichts aufgelistet (weder ich im Internet noch der Freundliche haben etwas gefunden), so dass man davon ausgehen muss, dass die Schreube etc. mit der Unterseite mitkommt.
Wer hat ein Foto, wie das in schön aussieht ? Bzw. wie das eigentlich sein muss.
Ich werde meins mal in Kriechöl einlegen.
Herzlichen Dank für sachdienliche Hinweise zu den Teilen.
Oliver
Dateityp: jpg 20260507_153217[1].jpg (58,5 KB, 16x aufgerufen)
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2026, 20:57   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich habe erst vor kurzem beide Haubenverriegelungen sowie beide Bowdenzüge erneuert, alles neu von Leebmann.
Es ist etwas Tricky die Verriegelungen einzubauen: die Lasche in der die Schraube steckt, diese gehört durch einen Ausschnitt im Frontblech und DANN die Schraube durch in das Gewinde der Verriegelung. Die Gewinde waren im Neuteil nicht vorhanden und die musste ich selbst schneiden (M6), aber ich hatte ja noch die Altteile da. Bei meinem waren es Innentorx-Schrauben M6x15 oder 20
Wenn du es brauchst, dann mache ich schnell noch Detailaufnahmen...
Alt 08.05.2026, 13:06   #3
olihaydt
Standard Das wäre super
Moin -
das wäre klasse.
Klingt als wäre dies bei Dir anders und meine Variante ist vielleicht schon Pfusch eines alten Tauschs.
Bei mir geht die Schraube von hinten nach vorne und dass Schloss hat kein Gewinde. Vorne sitze eine Mutter auf auf der Schraube.
Herzlichen Gruß
Oliver
Alt 08.05.2026, 16:33   #4
PacificDigital
Ich habe dir die Bilder geschickt.. schneide einfach im Schloß in den Laschen ein Gewinde rein und schraube es mit jeweils 3 6er Schrauben von vorne rein. Man sieht es ja recht gut auf den Bildern... die ich erst noch verkleinern muß... und dabei sieht man schön den Blütenstaub
Dateityp: jpg 1.jpg (79,9 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (89,3 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (34,0 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (48,4 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (60,7 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (77,2 KB, 8x aufgerufen)
Geändert von PacificDigital (08.05.2026 um 16:42 Uhr).
Alt 15.06.2026, 15:05   #5
olihaydt
Standard Mir erschließt sich die Konstruktion immer noch nicht ...
... aber eine Blechschraube und eine passende Blechmutter hat Abhilfe geschaffen, Schloss hält nun wieder ...
Dateityp: jpg 20260615_133557(1).jpg (65,3 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20260615_133825(1).jpg (75,7 KB, 5x aufgerufen)
Tank Befestigung Hardi BMW 7er, Modell E32 3 19.01.2004 09:41
Kotflügel-Befestigung? nogard BMW 7er, Modell E32 5 08.01.2004 11:50
Befestigung Heckscheibenantenne juser BMW 7er, Modell E38 4 07.11.2003 20:02
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
