Alt 06.07.2004, 09:39   #1
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Standard Hilferuf an die Elektrik-Experten
langsam aber sicher werde ich mit meinen elektrik-problemen zum hirsch.
mein xenon problem könnt ihr in einem anderen, relativ frischen beitrag nachlesen. nachdem ich am wochenende kurzzeitig ein anderes problem hatte, ist dieses phänomen gestern, allerdings etwas heftiger schon wieder aufgetreten. aber jetzt kommt noch folgendes hinzu:
ich gehe gestern abend zu meinem wagen, starte ihn und wundere mich,
1. dass mein navi bildschirm nur noch einen weißen bildschirm hergibt
2. obwohl die blinker funktionieren blinkt die kontrolleuchte im tachmodul nicht und gibt auch keinen blinkerton von sich
3. die kilometerstandanzeige, und nur die, ist schwächer als alles andere auf dem dispaly, wirkt also wie gedimmt
4. das radio gibt keinen ton mehr von sich und die radiokontrolleuchte leuchtet auch nicht mehr
5. das telefon funktioniert aber die telefonkotrolleuchte neben dem bildschirm macht nichts
6. beim schließen des wagens quittieren die blinker nicht mehr
7. die sonst sporadischen xenon probleme treten nicht auf
nachdem ich dann gestern den wagen ein paar mal an und aus gemacht habe, konnte keiner der o.g. fehler behoben werden. immer wieder alle o.g. probleme.
heute morgen steige ich ins auto ein und siehe da, alles funktioniert wieder, außer der gedimmte kilometerstand ist noch da.
hat jemand einen tipp wo ich mit der fehlersuche beginnen kann.
Geändert von diewagner (06.07.2004 um 11:26 Uhr).
diewagner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 09:51   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
hat jemand einen tipp wo ich mit der fehlersuch beginnen kann
Bei der Spannungsversorgung (Batterie, Massekabel, usw.)
Gruß Manu
Alt 06.07.2004, 10:47   #3
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard weisser Bildschirm:
habe ich auch, wenn der NAVI-rechner nicht angeschlossen ist, da mal die Steckers und Kabels checken. Könnte auch ein Sicherungsproblem (Korrosion) sein!
Tom
cesa1882 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 11:35   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Einen ähnlichen Ausfall habe ich auch mal erlebt. Der Fehlerspeicher gab an, dass es sich um ein I-Bus-Problem gehandelt hat.
Batterie checken ist aber sicher auch nicht schlecht.
Franz
(Murphy)
Alt 06.07.2004, 12:25   #5
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Zitat von diewagner
...3. die kilometerstandanzeige, und nur die, ist schwächer als alles andere auf dem dispaly, wirkt also wie gedimmt
zu 3. Tachobeleuchtung def. (Birne wechseln)
Beim Rest I-Bus
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 21:21   #6
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Hmmm,
ich hatte auch neulich ein etwa gleich gelagertes Problem:
Keine Blinkerkontrollleuchte und keine Blinker-Akustik.
Nach Neustart wars wieder ok.
Radio / CDW spielte weiter nach Abziehen des Schlüssels.
Nach Batterie-Reset wieder ok.
Beide Male war es ziemlich heiss.
Neulich in der Früh brannte das Innenlicht weiter, erst nach manuellem Ein-/ Ausschalten blieb es aus.
Im Fehlerspeicher Fehler Bordmonitorbedienteil / I-Bus 31x
Fehler Lenkwinkelsensor Klemme 30 (vmtl. Unterspannung)
Batteriespannung (über BC) bei Zündung ein: 11,x V
Während des Startens 9,x V
Bei laufendem Motor 13,x V
Könnte also ursächlich verwandt sein...
Stefan
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2004, 11:44   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das sind in allen 3 Punkten in etwa 1,5V zu wenig.
Franz
Alt 07.07.2004, 14:20   #8
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Standard Feuchtigkeit
was gilt es nun zu analysieren?
ich vermute bei mir irgend ein feuchtigkeitsproblem.
1. kann mir jemand sagen wie regenwasser vom schiebedach abgeleitet wird, sofern welches eindringen sollte?
2. wie wird regenwasser abegeleitet wenn es durch die lüftungsschlitze auf der motorhaube rein kommen sollte?
nachdem wir nun 2 warme trockene tage hier im ruhrgebiet haben, habe ich keinerlei elektrik-probleme!!
habe jetzt schon angst vor dem nächsten regen :-(
Die Elektrik vom 7er will nicht mehr René BMW 7er, Modell E38 17 09.01.2004 23:14
An die Elektrik Experten... Radio ohne Ton .. Paddy BMW 7er, Modell E38 10 24.01.2003 17:59
Elektrik Problem !E38 Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2002 18:01
Frage an E38 elektrik experten ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2002 08:52
endlich einen 7er und schon Probleme mit der Elektrik BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
