01.06.2026, 11:27
Fahrzeug: E38-730D(10.98) / Ponitac Fiero 2.8 GT (6/85)
Welche Automatikgetriebe sind möglich für den 730d
kennt jemand die Stücklistennummern der Automatikgetriebe die alle möglich sind für den Einbau in den 730d Bj 10/1998 FL.
Schöne Grüsse aus Bremen
Karl-Heinz
07.06.2026, 11:18
Fahrzeug: E34 530iA V8
Alle 4.4 varianten aber wandler gehause wechseln nach dieselgehause, dieselwandler nehmen und diesel antriebflansch hinten.
08.06.2026, 06:46
Woran sehe ich,dass es eine 4.4 Variante ist?
09.06.2026, 02:40
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Für den BMW 730d (E38) mit M57-Motor kommt das ZF-Automatikgetriebe vom Typ 5HP24 (BMW-interne Bezeichnung A5S440Z) zum Einsatz. Die genaue ZF-Stücklistennummer für den 730d lautet 1058 000 023
Der Tausch der Getriebe Glocke ist nicht so einfach wie oben geantwortet.
kann man bei zf automatik 5hp24 die Getriebeglocke alleine tauschen so eie beim alten 4hp 24 +2 Beim ZF 5HP24 ist der Tausch der Getriebeglocke (Wandlerglocke) im Gegensatz zum alten 4HP24 nicht so einfach als separates Bauteil möglich.Die Glocke bildet beim 5HP24 eine konstruktive Einheit mit der Ölpumpe und dem vorderen Gehäusedeckel. Beim Abschrauben der Glocke wird unweigerlich die Ölpumpe mit herausgezogen, was zu einem Auseinanderfallen der inneren Kupplungspakete im Getriebe führen kann.
09.06.2026, 07:51
gibt es da Vergleichslisten?
Werksmäßig ist ein Getriebe mit der Stücklistennr. 016 eingebaut und das Ersatzgetriebe hat die Nr.023.
Optisch äusserlich alles gleich aussehend.
Was ist der Unterschied zwischen beiden?
09.06.2026, 11:44
Für das ZF-Automatikgetriebe 5HP24 im BMW 730d (E38) lautet die exakte ZF-Stücklistennummer 1058 000 023 (oft auch als A5S440Z bezeichnet).Wichtige Details zum Getriebe des 730d  ahrzeugzuordnung: Die Stückliste ist spezifisch für den M57-Dieselmotor des E38. Ein Getriebe aus einem Benziner (z.B. 735i oder 740i) passt nicht ohne Weiteres, da die Getriebeglocke und die Getriebeübersetzung abweichen.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3)
