11.07.2004, 15:25
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
blos nicht den Speaker an die Cinch anschließen. Die Cincheingänge sind LowPegel Eingänge...
Eine Möglichkeit wäre ein High/Low Pegelwandler zwischen zu schalten ( kostet so ca. 15 Euro ) Dieser hat auf der Ausgangseite schon Cinch-Buchsen
Pit
11.07.2004, 15:43
Richtig
Die Bassbox hat ja 2 Eingänge, dann brauchst Du auch 2 dieser Adapter.
Wegen den Kabeln an der Bassbox vermute ich folgende Belegung:
Schwarz = Masse
Rot = Dauerplus
Gelb = Remote ( kannst Du mit an den Remote Ausgang des Radios / Verstärkers anschließen )
11.07.2004, 18:24
Fahrzeug: E38 735i ´00
Basskiste anschließen
Die Kiste hat schon einen High input, und zwar sind das die 4 Kabel die du an dem snschlußstecker noch dran hättest wenn sie nicht irgendjemand abgeschnitten hätte  ...also einfach auspinnen und neue kabel ran dann damit an die ls rechts und links im Fußraum, Strom Masse und Remote ran und los geht das Hörvergnügen.
MfG Carl
11.07.2004, 18:27
Vergessen/übersehen
Sehe ich das richtig das da bei den Chinch Kabel noch ein einzelnes Kabel raus kommt? wenn ja dann ist das Remote...Das gelbe müsste Dauer- und das Rote Zündungsplus sein.
MFG Carl
11.07.2004, 19:26
Danke! Dann friemel ich da lieber 2 neue Kabel ran.
Werde berichten wie das Resultat ist.
MFG
Pimp
29.07.2004, 10:25
So, Problem: am Connector sind 4 abgeschnittene Kabel. 2 graue und 2 grüne, davon jeweils das eine mit einem schwarzen Strich dran. Es sind immer zwei gleichfarbige Kabel übereinander.
Was ist jetzt was?
MFG
Pimp
29.07.2004, 11:32
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,also die mit schwarzem Streifen gekennzeichneten Kabel sind die Pluskabel.Du hast also immer ein gekennzeichnetes Kabel und ein nicht gekennzeichnetes Kabel,die jeweils für links und rechts zusammen gehören.
Sprich Grau mit und ohne Streifen gehören zusammen, für links oder rechts und genauso Grün mit und ohne Streifen gehören zusammen.Das Kabel mit Streifen auf den mit plus gekennzeichneten Anschluss des Lautsprechers anklemmen.
Gruß Scholle
28.11.2004, 14:52
So ist es Richtig.
MFG Carl
