11.07.2004, 17:08
Fahrzeug: e 38
geräusch
E 438, bj 98: Habe bei abgestelltem Motor und in jeder Stellung der Schaltautomatik ein sehr leises, Zahnradlaufwerk ähnliches Geräusch im Armaturenbereich Wagenmitte. Es sind nicht die nach jedem Abstellen typischen Rückstellgeräusche der Regelklappen. Service München und Werkstatt konnten es nach Beschreibung am Telefon nicht zuordnen.
Was kann das sein?
11.07.2004, 17:13
könnte der lüfter vom klimabedienteil sein. der schaufelt luft an einen temperaturfühler. sollte nach abschließen des fahrzeugs nach ein paar min aufhören zu drehen. er fäng an zu drehen sobald du den wagen aufschließt.ansonsten fallen mir auch nur noch die stellmotoren ein.
gruß
sven
11.07.2004, 17:19
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
ist bestimmt der lüfter vom klima.
hatte ich auch mal kurzfristig.
man kann mal leicht gegenklopfen,
wenns nicht hilft, ausbauen reinigen, oder neuen rein
kostet etwas über 80 euro
gruss thomas
11.07.2004, 18:09
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Das ist zu 99%iger Sicherheit der Lüftermotor im Klimabedienteil.
Sofern das Geräusch nicht zu dominant wird oder sich zu einem Quitschen entwickelt würde ich nichts daran verändern.
Andernfalls kann dieser Motor problemlos ausgetauscht werden - .... nicht wahr Thomas  ?
Gruß aus Werne
Guido
11.07.2004, 18:11
11.07.2004, 19:58
Fahrzeug: e 38
geräusch
Habe verstanden und danke für Hinweise.
Frage mich nur,von wo der Motor Strom bekommt, da muß doch ein Relais sein, das nicht abschaltet? Habe auch noch die Euro-Garantie, fällt bestimmt darunter! Klopfen hat übrigens nicht geholfen, es schnurrt weiter vor sich hin. Man muß sich nach Vorne beugen, um es überhaupt zu hören. Habe mal die Batterie abgeklemmt, da ist es natürlich weg, aber bei Wiederanschluß sofort wieder da.
Gruß, wilkli
