Alt 12.07.2004, 15:24   #1
McIntosh
Fahrzeug: BMW 750i , Chevrolet
Standard Dampf.. ? Ölstand zu niedrig ..?
Hallöli,
kann mir bitte jemand ein Tipp geben was das sein soll. Der Wagen stand jetzt etwas länger etwa 1/2 Jahr wegen Reparaturen.
Der hat ein neuen Kühler, Schlauche sind neu Wasserpumpe ist in Ordnung im Öl kein Wasser er meldet allerdings immernoch zu wenig Kühlmittel aber es dauert etwas bis sich entlüftet (750i) ist ja automatisch, nach etwas Fahrt fangt an zu rauchen in Leerlauf nichts kannst halbe Stunde stehen lassen passiert garnichts, kein Wasserverlust also muss ich nichts nachfüllen wird nicht heiss aber wenn du fährst nach etwa 3 km fangst an was ist das? Finde ich nicht heraus was das sein soll bin zu Blöde?
Wo muss ich die Fehler suchen.
Punkt 2. Ölsensor meldet andauernd Ölstand zu niedrig und fehlt kein Öl kann nicht mehr rein tun wie in Öltank geht . Verlieren tuts auch nicht spinnt CC ?
McIntosh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2004, 19:48   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Dampft er im Motorraum oder aus dem Auspuff???
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2004, 22:23   #3
McIntosh
Hallo Thomy aus dem Auspuff.
Alt 12.07.2004, 22:42   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Qualmt er weiss oder blau?
Verbraucht er auch Wasser oder musst du nach dem fahren auch nix
nachfüllen?
Hat er in Scheune gestanden?
Vielleicht Huhn in Auspuff gekrabbelt und brät jetzt!
Thomy7er
Alt 12.07.2004, 22:52   #5
McIntosh
Hello oh das wäre nicht schlecht mit dem Huhn.
Nein auch nahc dem Fahrt fehlt kein tropfen. Mit dem Ölstand könnte ich noch klären ich denke beim Restaurieren den Stecker habe ich den weissen Kabel mit den Gelben verwechselt. Sprich beim Ölsensor gint ein stecker numeriert 1-weiss 2- gelb und 3 braun die braun stimmt ich denke den gelb und weiss ist getauscht ein zeigt den ölstand an der andere könnte der strom sein die braun ist minus-
Nebel aber ist rätsel ..
Alt 13.07.2004, 11:19   #6
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,also das mit dem Huhn war einfach nur klasse, .
Aber mal ernsthaft,ich blicke zwar nicht ganz bei deiner Beschreibung durch aber versuchen wir es einmal.
Also mit dem Ölsensor gehe ich mal davon aus das du dich beim anschließen vertan hast.
So jetzt aber das Problem mit Kühlwasserstand und Qualm im Auspuff ohne Huhn,
Qualmt er weiss oder dunkel?
Es kann sein das du immer noch Luft im Kreislauf hast in Form einer Luftblase ,die an einer bestimmten Stelle sitzt.Beim Fahren sackt dann der Wasserstand unter den Wasserstandssensor und er meldet fehlendes Kühlwasser.Machst du den Wagen aus steigt der Wasserstand wieder an so das du davon ausgehst das kein Wasser fehlt.Wenn der Wagen im Stand läuft und kalt ist ,ist nur der kleine Kühlkreis offen,der großes Kühlkreis wird erst aktiv wenn die entsprechende Temperatur erreicht ist.
Ich hatte das Problem mit dem Kühlwasserkreis auch und hatte eine Luftblase im Bereich der Heitzungsventile sitzen,beim Fahren immer wieder Meldung,Wagen abgestellt und es war komischer Weise wieder keine meldung da.
Gruß Scholle und nach dem Huhn sehen
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich möchte mal richtig Dampf ablassen.......... LEXX Autos allgemein 17 08.04.2004 19:56
Kühlmittelstand niedrig E34 520i M50 marek BMW 7er, Modell E32 6 11.09.2003 01:06
Dampf aus der Klima? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 7 11.08.2003 12:35
Wassertemperatur laut Anzeige ungewöhnlich niedrig FB BMW 7er, Modell E32 17 11.03.2003 08:34
Warum ist die Übersetzung so niedrig beim 750er ? mr5 BMW 7er, Modell E32 17 21.11.2002 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
