BMW 7er, Modell E23
Alt 16.07.2004, 19:06   #1
dommi
Fahrzeug: X3, 733i, Corvette
Standard schon wieder ein paar Probleme mit meinem 733
Hallo zusammen,
hab jetzt schon wieder mal ein paar kleinere Probleme...
Vielleicht hatte das jemand auch schon mal und kann mir einen Tip dazu geben!!
Und zwar spinnen meine Anzeigen seit heute!!
Die Temp Anzeige geht nicht mehr höher als bis zu dem ersten Stich, die Tankanzeige "zappelt" vor sich hin und die Tankuhr fängt das leuchten an obwohl noch ca. 60l drin sind?!
Und zum zweiten bestehe ich einfach nicht die AU!!
Mein 7er hat einen nachgerüsteten Kat, damit hab ich die letzte AU vor zwei Jahren bestanden und nun ist der CO Wert VIEL zu hoch, aber der Lambda Wert ist im grünen Bereich...
Weiß jemand von euch vielleicht an was das liegen könnte?!
Vielen Dank schon mal
Gruß Dominic
dommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2004, 10:31   #2
zweifler
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
Das die Au nicht bestanden wird liegt mit höchster w*****einlichkeit am Luftmengenmesser. Deine Anzeigenprobleme liegen am Bordinstrument solltest es ausbauen und alle Kontakte reinigen dann müsste es wieder laufen
zweifler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2004, 15:35   #3
simpson
Fahrzeug: 2 x 732iA
Hi dommi,
wenn der Lambda Wert in Ordnung ist, heißt das, daß die dem Motor zugeführte Luftmenge dem theoretischen Luftbedarf entspricht. Die Verbrennung des Benzins ist hier ideal. Der Wert schwankt etwas zwischen 0,98 bis 1,01. Bei Lambda = 1,0 hat der Kat den besten Wirkungsgrad.
Wenn dieser Wert also richtig gemessen wurde und um 1,0 liegt, dann funktionieren Motorsteuerung und Lambdaregelung höchstw*****einlich einwandfrei.
Es gibt also einige Dinge zu klären.
1.) Wurde der Lambda Wert richtig gemessen und liegt er wirklich bei 1,0 ?
2.) Wenn ja, dann ist evtl. der Kat defekt.
3.) Wenn nein, dann kann es viele Ursachen geben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du hier
Viel Glück
Simpson
simpson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 16:52
Ein paar Probleme E38 BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2004 13:13
Tempomat Probleme SvenT BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 23:59
740i - ein paar Bildchen und eine kleine Geschichte slarti Mitglieder stellen sich vor 1 18.04.2003 14:49
Motronik/EML *neu*: ein paar mehr Probleme cerb BMW 7er, Modell E32 9 24.03.2003 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
