19.07.2004, 09:16
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi icetoice,
nach deiner Beschreibung, sind sicher die Hüllen der Antriebswellen das Problem, sehr selten auch die Sitzbeschlagsgetriebe. Um dies zu reparieren gibt es eine Tips hier im Forum ( suche anschmeissen ) aber dazu muss meines Wissens der Sitz raus. Wie das geht wenn er ganz unten und zurückgeklappt ist ???? viel Spass...
Schick mir Deine email Adresse, dann kann ich Dir die Unterlagen Die ich zum Sitz habe zukommen lassen.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
20.07.2004, 11:12
Danke
Hallo MIWO,
besten Dank für den Tip, werde es mal versuchen den Sitz auszubauen
Wenn Du Unterlagen zum Sitz hast bitte schicken!!!!
Gruß icetoice
20.07.2004, 11:36
Hi ,
die beiden hinteren befestigungsschrauben sind TORX-Schrauben, gehen aber mit einer standard 11er Nuss auch auf!
Wenn die beiden draussen sind, den sitz nach vorn kippen und etwas nacch vorne schieben, ist da nur eingehängt.
Schick mir deine mail - adresse dann kann ich dir die Unterlagen schicken.
Gruss Michael
