Alt 20.07.2004, 12:48   #1
Lebowski
Benutzerbild von Lebowski
Fahrzeug: E60 530xd LCI
Frage AV- Anschluss, Steckerbelegung?
Hi all!
Ich habe bei meinem 740dA in der Mittelkonsole im Fond zwei Klinkenstecker-Kupplungen, AV-In und AV-Out. Wenn ich mir die Stecker vom Kabelbaum her ansehe, dann sind da jeweils 4 Adern auf jeder Kupplung, Video + Masse und Audio + Masse (mono)
Der AV-Out bringt immer das TV Signal, egal was vorne am Navi Bildschirm angezeigt wird, oder welche Audio-Quelle aktiv ist. Soweit so gut. Ich hab jetzt einen zusaetzlichen 8" TFT fuer die kids verbaut. Jetzt wollte ich noch gerne 2 headsets beim AV-Out per Klinkenstecker anstecken, damit die kids die TV Funktion nutzen koennen, wenn die Alten vorne Radio hoeren
Kann mir jemand sagen, was dann da fuer ein Klinkenstecker notwendig ist? Ich vermute fast ein 4-pol. 2,5mm, aber bevor ich da was reinstrecke und einen Kurzen verursache wollt ich lieber mal gefragt haben.
Besten Dank im voraus!
Gruss,
Uwe
Lebowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 19:15   #2
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
4-pol ist richtig, kannst du bei camcorder zubehör kaufen. hab ich auch drin. die sind 4-pol klinke auf cinch. aber einfach cinch signal an köpfhörer wird nix, da kommt nur rauschen.
hat dein tft keinen kopfhörerausgang? dann ist es einfach, 4-pol an cinch - cinch an tft (evtl mit zwischenstecker) und einen steckadapter in den kopfhörerausgang um 2 kopfhörer anschließen zu können. so is ruhe und die kids können die lautstärke selbst einstellen während du radio hörst.
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 21:29   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Die beiden Massen können in der Regel zusammengefasst werden.
Beide Massen auf den Schaft,Audio und Video auf Ring + Spitze des
Klinkensteckers.
Geht nicht.AV-Pegel sind Line-Pegel+benötigen einen Verstärker,
der wiederum die Kopfhörer versorgen kann(Kopfhörer sind Lautsprecher!)
3.5mm Klinkenstecker wäre ein gängiger Standard.(+siehe oben)
Also 3-polig.....
Knuffel
Alt 21.07.2004, 07:14   #4
klaus1961
@ knuffel
3 polig wird nichts, das blöde teil will 4-polig 3,5 mm klinke, meine leidvolle erfahrung, weil 4-polig schweineteuer im gegensatz zu 3-polig
ansonsten hast du alles viel schöner erklärt als ich
Alt 21.07.2004, 12:52   #5
knuffel
† 2023
Zitat von klaus1961
@ knuffel
Hi!
Man tut,was man kann....
Hmmm,dann weichen die dort wohl vom Standard ab.
4-polig heißt ja :
Schaft-erster Ring-zweiter Ring- und die Spitze.
Wenn der zweite Ring (der vorher reguläre) Signal führt und die Spitze
auch ein Signal (Audio + Video),
würde das bedeuten,daß der Schaft Masse führt,und der erste
Ring (der zusätzliche) auch.......
Dann könnte man ohne Weiteres einen Dreipoligen nehmen und die Massen
am dem dort längeren Schaft zusammenfassen.
Für die Buchse wäre es dann dasselbe.
Einzige Ausnahme:
Die Massen müssen(!) getrennt bleiben.
Oder man hat folgende Reihenfolge:
Masse-Signal-Masse-Signal an Schaft/Ring/Ring/Spitze.
Dann jeht datt nich mit ´nem 3-poligen..
Knuffel
Alt 21.07.2004, 14:19   #6
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Jaja, verwirrt mich nur alle ... zu diesem Thema gibt's schon einige Beiträge, mir ist aber immer noch nicht klar, was man für einen Adapter braucht.
Ich hab irgendwie keine Lust, zig Adapter zu kaufen, x-mal umzutauschen, um dann nach der trial-and-error-methode mal zufällig einen passenden zu erwischen ... oder blick ich's nur nicht ?
Kann denn nicht mal jemand mal einen Hersteller / Artikelnummer von einem funktionierenden Teil posten ?
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2004, 15:07   #7
klaus1961
3-polig geht nicht, das brummt nur.
adapter? kommt auf dein gerät an.
also nochmal:
geh in einen mediamarkt oder ähnliches und kauf dir für eine videkamera ein kabel mit 4-pol 3,5 mm klinke (z. b. canon, welchen ich hab, weiß ich nicht, verpackung hab ich laaaaange weggeworfen - nicht ganz billig übrigens). erkennt man an 4 "chromringen" bzw 3 dazwischenliegenden "plastkringen" am stecker. es gehen nur diese klinkenstecker und die verwenden außer bmw nur kamera-hersteller. die andere seite des kabels endet in cinch.
was du nun für einen adapter brauchst, liegt an deinem bildschirm. wenn der cinch eingänge für video und audio hat, brauchst du nichts weiter. oft haben die aber 3-pol. klinke 3,5 mm. dann braucht man eben einen adapter von chinch auf klinke, klar.
am bildschirm kann man dann auch (so er einen ausgang dafür hat) kopfhörer anschließen (auch wieder 3,5er klinke). meist nur einen. das ist aber kein problem, es gibt kleine stecker von 1 auf 2 mal 3,5 klinke ohne lästiges kabel dazwischen.
das ist auch schon alles
übrigens: kommt nur mono aus den kopfhörern, trotz 4-pol. klinkenstecker kein stereo im bmw verbaut.
Steckerbelegung Deerhound1 BMW 7er, Modell E32 4 18.02.2009 11:22
S: Steckerbelegung MK1 Waldi_750i BMW 7er, Modell E38 15 13.08.2008 14:31
Elektrik: Steckerbelegung... Seewolf BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2006 13:39
Steckerbelegung Schaltzentrum Hendrik BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
