Alt 21.07.2004, 12:15   #1
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard Batteriefrage
Moin!
Nur mal so zu Bestätigung gefragt:
Wenn eine Autobatterie trotz 60km täglicher Fahrt (Landstrasse) plötzlich von heute auf morgen den Geist aufgibt, dann ist sie vermutlich hinüber und aufladen hilft auch nicht mehr, oder?
Betriebspannung bei laufendem Motor: 14,4V
Im Stand, Zündung aus: 9,6V
Und das seit gestern.
Bin heute noch auf Arbeit gekommen, aber jetzt ist Feierabend. Springt nicht mehr an.
Soll ich eine originale "BMW-Batterie" nehmen oder tut's eine 110Ah-Batterie von der Tanke auch?
Franz
(Murphy)
Alt 21.07.2004, 12:22   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Franz !
Deine Batterie ist kaputt.
Mit der 'originalen' bist Du qualitaetsmaessig auf der sicheren Seite,
aber auch viel Geld los.
Eine andere Markenbatterie tut's auch,
es gibt aber von manchen Herstellern verschieden Qualitaeten.
Auf die Abmessungen der Batterie achten, besonders die Bauhoehe.
Gruss Manu
Alt 21.07.2004, 12:34   #3
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hi Manu!
Danke für die Auskunft.
Hatte ich mir auch so gedacht.
Also werde ich am Nachmittag mal fragen, was das Teil beim Freundlichen meines Misstrauens kostet. Sicher wieder das Doppelte des deutschen Preises.
Wirklich äregerlich ist aber, dass wieder alle Einstellungen futsch sind: Sitzmemory, BC, DSP u.s.w. *grrr*
Franz
Alt 21.07.2004, 12:55   #4
mandylang
Benutzerbild von mandylang
Fahrzeug: Audi A8 4,2l
könnte es nicht sein das deine batterie ok ist dein auto aber irgendwo strom zieht ?
mandylang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2004, 13:03   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Habe ich auch schon daran gedacht.
3 Gründe sprechen allerdings dagegen:
1. Der Fehler trat gestern erstmalig nach ~55 km Fahrt und anschliessender, 2-stündiger Standzeit auf (abgeschlossen, Licht aus etc.).
2. Auto sprang heute morgen an (mühsam, aber doch), hingegen unmittelbar nach 30 km Fahrt nicht mehr (abstellen, raus, Tabak kaufen, wieder rein und anlassen wollen - nichts mehr *fluch*).
3. Es handelt sich vermutlich noch um die Originalbatterie. Also ca. 7 Jahre alt.
Franz
Alt 21.07.2004, 13:09   #6
mandylang
ok
du benötigst wahrscheinlich eine 12V 85 Ah ...beim freundlichen ca. 150 euro
Alt 21.07.2004, 13:13   #7
Micky
WTF
Zitat von Franz3250
Hi Manu!
Franz
...das sollte der Freundliche aber hinbekommen....bei mir war nach dem Batterietausch auch alles so wie vorher.....frag mich aber nicht wie er es gemacht hat....
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2004, 13:29   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ boogie
Hab' schon an der Tanke nebenan gefragt: 100Ah hat er da und würde sie mir bis morgen leihen. Dann bekäme er auch die 110er-Variante. Sogar ganz klassisch mit Stöpseln zum Wassernachfüllen.
@ mandylang
Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was für eine montiert ist. Muss erst mal schauen gehen (Auto steht beim Tabakladen! Vielleicht mit rauchen aufhören?)
@ Micky
Ich könnte mir vorstellen, dass man die Batterie beim Wechsel parallel schaltet. Oder so ähnlich ...
Wenn die Einstellungen weg sind, sind sie eben weg. Die Welt geht davon auch nicht unter.
Punkto Preis: Wenn Originalbatterien in Deutschland 115 ... 150,- € kosten, werde ich hier beim BMW-Händler keine unter 200,- € bekommen. Soviel ist fast sicher.
Franz
Alt 21.07.2004, 13:29   #9
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Top! Hallo Franz 3250,
dass gleiche hatte ich vor ein paar Jahren nach einer mehrstündigen Urlaubsfahrt, am Urlaubsort ausgestiegen, Koffer ausgepackt, danach zum Essen fahren wollen, nichts war mehr mit Starten.
Also Batterie in ein Taxi eingeladen und zur nächsten Werkstatt gefahren, die Batterie wurde geprüft und hatte noch knapp 10 Volt, die sagten mir, dass eine Zelle einen Kurzschluss hätte, daher nur noch 5x2 Volt, so wie bei Dir die 9,6 Volt.
Hol Dir eine neue, dann hast Du wieder Ruhe.
Gruß aus dem schwülen Deutschland (Rhein-Main Gebiet)
Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2004, 14:21   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Neue Batterie ist schon in Arbeit.
Nur bringt mich mein Auto wieder mal zum Staunen:
Über Mittag zum Tabakladen, Auto auf, Schlüssel rein ... und ... er startet!
Zwar wieder etwas mühsam, aber immerhin.
Ich also zur befreundeten Tanke (logisch befreundet - 1x wöchentlich 85,- € ) gefahren (1km) und Auto dort abgestellt. Zündung auf I, Checkcontrol Test Nr. 9 --> 13,4 V!
Egal. Die Batterie wird trotzdem pensioniert. Das Spiel "geht, geht nicht" ist mir auf die Dauer zu aufregend.
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
