| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.07.2004, 08:39 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
				 Brauche dringend Hilfe!!!
 Hallo Leute ich brauch Eure Hilfe!
Hatte schon mal im Forum gepostet, dass mein 750i, Bj.87, machnmal stottert und dass ich im Moment in St. Petersburg Russland lebe. Gestern war ich dann bei BMW in St. Petersburg und die Diagnose war folgende. Beim Auslesen der Motorelektronik konnte kein Fehler festgestellt werden. Aber angeblich haben sie Fehler an den Zuendkabeln sowie am Zuendverteiler festgestellt. Empfehlung von BMW tauschen aller Zuendkabel (Euro 742), tauschen der Verteilerkappen (Euro 285), tauschen des „Rotors in den Verteilerkappen“??? (Euro 77). Darueberhinaus ist noch der elektrische Fahrersitz defekt, Lehne klappt manchmal nach hinten und laesst sich nur noch ungleichmaessig elektrisch verstellen, dafuer will mir BMW Euro 558 berechnen.
Fuer die Diagnose der Fehler stellt mir BMW Euro 158 in Rechnung; also alles zusammen ca. 1820 Euro.
Wie Ihr Euch sicherlich vorstellen koennt hat es mich erst mal umgehauen!!! Was soll ich tun? Es dauert wahrscheinlich noch ein paar Monate bis ich wieder nach Deutschland komme und dann wahrscheinlich auch ohne Auto. Hauptgrund fuer die hohen Preise ist der hohe Zollaufschlag, da die Ersatzteile von Deutschland kommen.
Der Sitz ist nich wirklich ein Problem, das kann noch warten, da ich eine Moeglichkeit gefunden habe diesen zu arretieren. Aber was ist mit dem stottern? Kann ich damit noch einige Zeit fahren oder kann daraus ein groesserer Motorschaden entstehen? Wie gesagt es kommt nur manchmal vor und ist nicht sonderlich stark, es stoert mich halt nur etwas beim Fahren. Der Wagen hat auch kaum Leistungsverlust dadurch. Ehrlich gesagt habe ich auch nicht das groesste Vertrauen in die Diagnose von BMW St. Petersburg.
Kann man an den Verteilerkappen vieleicht etwas reparieren oder reinigen und kann ich das eventuell von einem Bastler machen lassen, der normalerweise Lada’s repariert??
Bitte gebt mir Euren Rat, werden den Wagen in einer Stunde erst mal wieder von BMW abholen.
Viele Gruesse aus St. Petersburg
		|  23.07.2004, 09:07 | #2 |
	| Shogun
				 Hallo, die Preise dort sind ja noch schlimmer
 als bei mir in Japan.
Zum Sitz:
  klick hier zur Anleitung.
Schau nach unter seat back twist und/oder seat recline.
Beim 750 hast Du 2 Verteiler. Die koenntest Du in jeder Lada-Reparaturwerkstatt mal untersuchen lassen. Abbauen und Nachschaun, auch die Verteilerfinger. Evtl. lassen sie sich reinigen. Sind in D erheblich billiger.
Die Zuendkabel kannst Du nachmessen lassen. Vielleicht hat hier einer die Werte. Und wenn da eins defekt sein sollte, dann lass die nur EINS tauschen, anstatt der kpl. Satz. Duerfte wohl dort auch zu bekommen sein. Jede vernuenftige Werkstatt hat vom Kabel Meterware.
Grobe Preisinfo. Verteiler: 50-60/Stueck, Verteilerfinger 20/Stueck, kpl. Zuendkabel fuer V12 Motor 450-500 EURO.
Kaputt gehen kann dadurch eigentlich nichts. Nur koennte der Wagen mal nicht mehr anspringen/laufen im schlimmsten Fall.
Allerdings habe ich schon oefter gelesen, dass einige Leute Verteiler von vor 1990 drin hatten, die immer noch gelaufen haben. |
		|  23.07.2004, 09:08 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Christian,
 Züdkabelbaum, Verteilerkappen und Rotoren sind auch in Deutschland nicht allzu billig. Zündkabelbaum pro Seite ca. 250 Euro..... usw.
 Die Verteilerkappen sollte man mal ansehen und reinigen sowie die Rotoren auch. Wenn Du einen guten Lada Mechaniker kennst, der macht Dir das bestimmt recht günstig und falls Die wirklich kaputt sind kannst die ersatzteilversorgung ja immer noch über Deutschland organisieren und dort einbauen lassen.
 Gruss Michael
				__________________der, der alle BMW´s liebt.............
		|  23.07.2004, 09:19 | #4 |
	| Shogun
				 noch ne weitere Frage
 kannst Du das mal naeher beschreiben mit dem Stottern?Bei kaltem Motor, warmen Motor, immer? Bei gewissen Drehzahlen?
 Wann ist es oefter? Evtl. an feuchten Regentagen?
 Denn eigentlich sollte er immer stottern, wenn irgend etwas an den Verteilern oder an den Zuendkabeln defekt ist.
 Vielleicht bekommt er ja auch nur ab und zu falsche Luft? Das kann z B sein, wenn der Motor noch kalt ist und sich die Dichtungen im Ansaugtrakt noch nicht gedehnt haben.
		|  23.07.2004, 09:39 | #5 |
	| Mitglied
				 Stottert nicht immer, aber immer oefter
 Hallo Erich und Michael,
zunaechst mal Danke fuer Eure Antworten. Werde jetzt zu BMW fahren und melde mich in ca. 2 Stunden wieder, hoffe ich erfahre dort naeheres.
Bzgl. des Stotterns, also, das erste mal ist es mir in Deutschland aufgefallen, normaler Tag, kein Regen, der Motor war warm und bei kontinuierlicher fahrt zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen ist mir aufgefallen, dass der Wagen nicht ganz rund laeuft, ein leichtes (sehr leicht) Ruckeln war zu spueren.
In der Werkstatt sagte man mir, dass der Wagen laenger gestanden habe und ich sollte mal richtig mit ihm fahren, dann wuerde dies wahrscheinlich besser werden. Das naechste mal ist es mir aufgefallen nach 600km fahrt am Stueck, naehe Hamburg, dass der Wagen jetzt auch bei kontinuierlicher Fahrt im hoeheren Drehzahlbereich ruckelt. Damals war es nur bei kontinuierlicher Fahrt und nicht beim Beschleunigen. Mittlerweile ruckelt er auch beim Beschleunigen, allerdings nicht immer. Manchmal ruckelt er gar nicht und manchmal umso mehr. Dies hat allerdings nicht mit der Motorwaerme zu tun, da es sowohl bei kaltem als auch bei warmen Motor auftritt, aber wie gesagt, manchmal ist auch alles OK.??????
Im Leerlauf blubbert er manchmal recht stark, dachte erst das muesse so sein beim 12 Zylinder, hoert sich auch recht gut an, ist aber bestimmt nicht OK. Leerlaufdrehzahl ist immer konstant bei ca. 750 Umdrehungen und veraendert sich auch nicht.
Gruss Christian
		|  23.07.2004, 10:05 | #6 |
	| Shogun
				 ist schwierig, da was genaues zu sagen,
 da der Fehler nur manchmal auftritt. Kann also an vielen Sachen liegen, wie auch bereits in Deinem anderen Thread beschrieben.
Schau auch noch einmal nach, ob die beiden Drosselklappen synchron arbeiten.
Wenn Du die Haube aufmachst und Gas gibst (Motor kann dabei aus sein), kannst Du vom Fahrersitz aus sehen, wie sich die linke und rechte DK bewegt.
Link zum reinigen der Drosselklappen steht unter Tipps u Tricks E32. Oder hier direkt anklicken.
  http://www.users.qwest.net/~gbower/bmw/BMWThrottles.htm |
		|  23.07.2004, 10:56 | #7 |
	| Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
 hier mal ein Bild mit den wichtigen Zünddaten. Leider unter aller
 Kanone.
 Schick mir mal Deine e-mail, dann bekommst Du es in besserer
 Qualität, fallst Du nichts erkennen kannst.
 Im TIS steht zu dem Fehlerbild auch noch was über undichte
 Einspritzdüsen.
 MB
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
