Alt 29.07.2004, 20:15   #1
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Standard Temperatur steigt nach Motor abstellen?
Moinsens,
neuerdings steigt die Wassertemperatur kurz nach abstellen des Morors an
Als ich haute auf dem Nach Hauseweg war bin ich an die Tanke gefahren, um
dem dicken was zu trinken zu geben (85l ).
Nach dem ich dann bezahlt habe und den Motor startete, war die Temp Anzeige eine Nadelbreite über der dreiviertel Markierung. Zuvor war sie während der Fahrt und an der Tankstelle eine knappe Nadelbreite über "halb".
Was kann da los sein??
Der Kühler kann nicht dicht sein, ist erst 2-3Mon alt.
Thermostat wurde da auch erneuert.
Klima war während der Fahrt in Betrieb (herrlich frisch )
Der Zusatzlüfter vorm Kondensator hat auch seinen Dienst verrichtet.
Neulich hatte ich das ja schon mal, der Motor war nur 3-4 Min aus.
Zusätzlich habe ich zu Hause den Motor im Stand weiterlaufen lassen, um zu sehen, ob die Temperatur auch ansteigt. Ja sie tat es aber der Zusatzlüfter sprang dann an, sodaß die Tempanzeige nur max. zwei Nadelbreiten über Mittel war.
Irgendwas ist da faul.
Eigentlich will ich die 300.000Km Grenze noch weit überschreiten (jetzt 293tkm
Geändert von didi730 (29.07.2004 um 20:23 Uhr).
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 20:48   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
wenn er im Stand so warm wird, das der E-Lüfter in die Zweite Stufe geht.
Mein Tip :
Viskokupplung
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 21:15   #3
didi730
BMW? Is lang her
Moin Ralph,
die Temperatur stieg ja ungewöhnlich hoch an, nachdem ich den Motor ausgemacht habe.
Mit den zwei Nadelbreiten meinte ich, daß dann der Zusatzlüfter anspringt, wenn der Motor im Stand läuft und die Tempanzeige ging wieder in die normale Stellung.
Alt 29.07.2004, 21:50   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo @didi730
Das ansteigen der Motortemperatur bei abgestelltem Motor und in verbindung mit hohen Aussentemperaturen ist normal - ein Hitzestau ist unumgänglich !!! Wenn die Motortemperatur sich sonst normal verhält, ist alles in Ordnung ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (30.07.2004 um 17:35 Uhr).
Alt 29.07.2004, 22:41   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard @all
Da ist nichts besonderes los und nix ist faul.
Wie Freak schon sagte: alles normal.
Weil die Metallteile des Motors um einiges
heißer sind als das Kühlmittel, wird die Wärme
vom Kühlmittel aufgenommen.
Die Auslaßventile zum Beispiel sind während
der Fahrt zwischen 300 bis 400 ° Celsius heiß.
Wird der Motor abgestellt und das Kühlmittel
zirkuliert nicht mehr, findet ein Wärmeaustausch statt
und das Kühlmittel im Zylinderkopf wird sehr heiß
Deswegen soll man nicht nach Fahrten mit hohen
Drehzahlen (zBsp. Autobahn) den Motor gleich
abstellen, sondern erst noch ca. 1 Minute im Stand
laufen lassen, damit das Kühlmittel weiter durch
den Kühler zirkuliert und die aufgenommene Wärme
wieder abgeben kann.
Das ist auch der Grund, warum viele Autos mit
elektrischen Ventilator eine Nachlaufschaltung
haben. Hört man ja oft auf Parkplätzen.
Bei Behr wird schon an elektrischen Wasserpumpen
mit Nachlaufschaltung gearbeitet, weil das noch
'gesünder' für den Motor ist.
Gruß Manu
Alt 29.07.2004, 23:00   #6
didi730
BMW? Is lang her
@freak,
vielen Dank für Deine schnelle und beruhigende Info
@Imanuel
Auch Dir vielen Dank für Deine, wie immer, sehr ausführlichen Erklärungen.
Wenn ich größere Strecken mit höherer Geschwindigkeit gefahren bin, habe ich den Motor auch immer "nachlaufen" lassen. In diesem Falle (heute) bin
ich nur Stadtverkehr gefahren (20Km) und es war kein Stau, ich konnte also gut durch die Stadt "schwimmen". Und das ließ mich dann stutzig werden.
Ich muß mich nun über mich selbst wundern, da es mir im letzten heißen Sommer gar nicht auffiel.
Nochmals @all
Vielen Dank
Automatische Stereo/Mono-Umschaltung: Abschalten möglich? ThS BMW 7er, Modell E38 2 31.01.2004 12:19
Beifahrer Airbag abschalten (Kindersitz) EnglandEike BMW 7er, Modell E38 8 14.11.2003 21:44
Gebläse lässt sich nicht abschalten Scholle BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2003 01:21
gequältes motorengeräusch beim Abschalten tntx BMW 7er, Modell E32 3 02.12.2002 18:24
läßt sich die Reifen Control abschalten ? endloskoeln BMW 7er, Modell E38 2 14.11.2002 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
