Alt 14.06.2003, 15:34   #1
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@Möhre
das HKM ist rechts im Kofferraum, bei der Batterie.
(Kleine wesse Box).
Lasst sich gegen ein 99'er tauschen.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 13:50   #2
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Jaja, zieht nur über mich her... *schmoll*
@ B12
Vielleicht könntest Du eine kleine Anleitung in der Tips n Tricks-Sektion posten ?
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2003, 13:25   #3
GlaubtMann
Fahrzeug: BMW 740iA E38
B12, machen wirs doch einfach so .. ich stell Dir mein Sofa vor die Tür und Du kannst mir dann dabei helfen *g
GlaubtMann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2003, 19:34   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Original-Teile aus Unfall.
Für 120,- Euro :-))
Heidenarbeit - Ja, absolut !
Am Freundlichen geht aber kein Weg vorbei,
das Grundmodul muss neu codiert werden.
Für einen Codierschlüssel braucht München 3-4 Tage !
Es geht per FB auf UND zu.
U2U-Anfrage:
Hallo Daniel;
Ich hab ja auch den Umbau auf die automatische Heckklappe vor.
Wäre nett, wenn du mir mal ein paar Tipps geben könntest.
Hast du den Umbau mit Original BMW-Teilen durchgeführt, wenn ja, hast du vielleicht noch die Teilenummern zur Hand und was hat der ganze Spaß gekostet??
Ist der Umbau sehr kompliziert, bekommt das ein „normaler“ Hobby-Schrauber auch hin, oder sollte ich lieber in die Werkstatt damit fahren??
Herzlichen Dank schon mal für deine Hilfe .
XXXXX
Teile-Nummern muss ich zusammensuchen,
stehen aber auch im ETK.
Der vorhandene K-Bus im Kofferraum funzt nicht,
es muss ein Kabel nach vorne zum Grundmodul (Handschuhfach)
gezogen werden.
Für einen Hobby-Schrauber ist es starker Tobak!
Aber wenigstens Teil-Arbeiten könntest du durchführen.
(Kabelbaum herstellen (gibt es nicht bei BMW, ist bei
Serienausrüstung im Haupt-Kabelbaum), PDC-Modul versetzten,
Pumpe einbauen, AHK-Modul einbauen, Kabel verlegen,
evtl. Löcher bohren/feilen, Scharnier austauschen.
Den Zylinder lässt du besser bei BMW einbauen, dazu muss die komplette
Elektronik hinten links raus :-( (und recht fummelig)
Auch die elektrischen Anschlüsse solltes du von BMW machen lassen,
wegen der Gewährleistung. Du kannst nämlich die komplette Fahrzeug-
Elektronik ins Jenseits befördern :-))
Zumachen per FB geht, wenn das AHK-Modul nach MJ 99 ist.
Austausch ist möglich (für die, bei denen es nicht zu geht :-)
Daniel
Alt 13.06.2003, 09:42   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Stimmt auch wieder.
Aber ich nehm' ihn nur, wenn Du nicht anfängst, tieferzulegen oder Lautsprecher im mittleren Lüftungsgitter einzubauen. :cool:
Franz
[Bearbeitet am 13.6.2003 um 10:43 von Franz3250. Grund: Rechtschreibfehler ]
(Murphy)
Alt 14.06.2003, 09:06   #6
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi B12,
meine Hochachtung! Habe nicht gedacht, dass das so eine große Aktion ist ... Donnerwetter.
Wo befindet sich denn das AHK-Modul? Kann man das Teil "einfach so" mit der 99-Version tauschen, so dass die Klappe auch zu geht? Weißt Du da vielleicht Näheres?
Gruß, Möhre
Alt 13.06.2003, 15:07   #7
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
@Franz und Patrick;
In den Niederlanden könnte es aber auch bedeuten, dass er Teller reparieren möchte
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 13.06.2003, 14:59   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ Patrick, den Schlingel
Original geschrieben von Patrick728iE38
wer elmar`s auto kauft kann sich sicher sein, dass er immer und überall genug BOARDWERKZEUG
findet
Achtung. Manche Seitenhiebe können zum Bumerang werden:
Boardwerkzeug brauchst Du, wenn Du ein Bücherregal reparieren willst. Das wird in einem 7er eher selten der Fall sein. Ich nehme daher mal an, Du meintest Bordwerkzeug.
Wie sagt der Volksmund so schön: Fremdwörter sind Glückssache, gell?
Franz
[Bearbeitet am 13.6.2003 um 16:00 von Franz3250]
Alt 13.06.2003, 13:36   #9
Charlie
Fahrzeug: 728iA
*Tip of the hat* @ Daniel!
Super Arbeit. Mensch Du gibst nie auf!
Gruss aus Luxland,
Charlie
Charlie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 13:43   #10
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Original geschrieben von Franz3250
Stimmt auch wieder.
Franz
findet
sorry, elmar, mußte einfach mal wieder sein
grüße patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Warum pumpt meine Heckklappe nach Öffnung noch 1 s weiter? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 12 12.05.2004 06:45
Automatische Heckklappe Albatross BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2004 23:08
Umprogrammieren Schlüssel für Aut. Heckklappe betätigung alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 22.03.2004 07:21
Hat wer von euch die E39 Standlichtringe selber eingebaut? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 35 11.03.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
