| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.12.2003, 16:59 | #1 |
	| Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
 Nachdem ein Brenner seinen Geißt aufgegeben hatte habe ich seit heute neue Brenner von    Xenon Lights  drin.
Nach Anfrage bei der Firma habe ich die D2S 8000 K Brenner eingebaut und muss sagen superhell und schön blau das Licht deutlich heller als die herkömlichen Brenner die es im Handel gibt. Einziger Nachteil in Old Germany besitzen diese Brenner keine Zulassung deshalb auch aus Austria.
ASS |
		|  12.12.2003, 12:08 | #2 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Vermutlich kündigt sich nur ein Defekt der Xenon-Lampe an. Wenn es öfter passiert, dann tausch' mal die Lampen von links nach rechts. Ist dann die andere Seite betroffen, ist's die Lampe. Kosten bei ebay für 2 Stück: Etwa 35,- € (original Philips).
 Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
		|  30.07.2007, 17:10 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
				 mal links mal rechts?!?
					Zitat von Franz3250  Vermutlich kündigt sich nur ein Defekt der Xenon-Lampe an. Wenn es öfter passiert, dann tausch' mal die Lampen von links nach rechts. Ist dann die andere Seite betroffen, ist's die Lampe. Kosten bei ebay für 2 Stück: Etwa 35,- € (original Philips).
 Franz
 |  was ich nicht verstehe, ist, warum die Birnen bei BMW ca. 120,- kosten sollen, bei Cuntz (80,-       ), und bei eBay für 1/4 angeboten werden, oder verwechsle ich da jetzt was?
Woran kann es denn liegen, wenn mal DER EINE ODER DER ANDERE Scheinwerfer ausfällt???? Nach kurzem Aus- und Anschalten geht es wieder
Das Problemfahrzeug ist ein E46 Bj. 01, bei dem angeblich bauartabhängig das Xenon-Steuergerät ausgelesen werden kann.
Vielen Dank im Voraus!!!
Flo |
		|  30.07.2007, 18:44 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 740 (E38)
					Zitat von FN High Power  was ich nicht verstehe, ist, warum die Birnen bei BMW ca. 120,- kosten sollen, bei Cuntz (80,-       ), und bei eBay für 1/4 angeboten werden, oder verwechsle ich da jetzt was?
Flo |  Zu Frage 1) vielleicht aus dem selben Grund, aus dem die Vorschaltgeräte (im wesentlichen die gleiche Schaltung wie bei einer Leuchtstofflampe / Energiespaarlampe, Herstellungspreis ~ 10€) bei BMW für das ca. 10^2 fache verkauft werden
Zu Frage 2) Entweder sind beide Birnchen gleichermaßen hin oder beide Steuergeräte im Ar.... bei mir war sporadisches Ausfallen ganz klar die Birne und da der Satz zu reellen 35€ in der Bucht schwimmen, würde ich Dir raten, einfach mal diese zu tauschen... wenn es nix bessert, dann ist nicht viel Geld kaputt aber die Chancen sind nicht schlecht, daß es wieder funzt!
LG,
Daniel |
		|  30.07.2007, 19:12 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Problem bald behoben...
 Grüße Daniel,
tausend Dank für Deine Antwort, werde jetzt erstmal in der Bucht zwei Birnen bestellen
Daß der Brenner kaputt ist, kann ich aber ausschließen? Def. Birne oder Steuergerät?
Bei BMW rief ich an, die sagten, daß beide Lichter zwei völlig unabhängige Systeme seien, also je 2x Steuergerät, Brenner, etc.
Bei irgendeinem Modul müssen sie ja zusammenlaufen, vielleicht ist etwas hinterm Schalter, das Stress macht
Grüße aus Hessen,
Flo |
		|  30.07.2007, 21:39 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
					Zitat von FN High Power  Daß der Brenner kaputt ist, kann ich aber ausschließen? Def. Birne oder Steuergerät? |  Die "Birne" ist  der Brenner.
Gruß, Martin A |
		|  12.12.2003, 11:55 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E46 M3, E38 750i
				 Xenon Problem
 Moin,
gestern Abend hieß es im Cockpit: "Abblendlicht prüfen".
Rechts ran und es war tatsächlich links aus.
Ich hab dann das Licht aus und wieder eingeschaltet und dann ging er wieder.
Hat der Scheinwerfer sich nur mal "verschluckt", oder bahnt sich da was an ????? (Das Licht war ca. 4 Stunden an. Lange Fahrt)
THX schonmal
Pit
P.S.: Kostet bestimmt wieder 450 € :zwink |
		|  14.12.2003, 13:49 | #8 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
		| Original geschrieben von meschanescha Aber das beschriebene Problem ist klar das Steuergerät.
 |  Das ist überhaupt nicht klar! Ein Defekt der Xenonlampe kündigt sich (selbst erlebt!!!) auf genau die gleiche Weise an.
Klarheit bringt hier nur der Wechsel von einer Seite auf die andere.
@ Pit
Rötliches Licht deutet auf eine defekte Lampe hin. Also keine Panik.
Mach's, wie Joerg sagt: Testweise Seiten tauschen. Aber fast sicher "rötelts" dann auf der anderen Seite.
Xenonlampen werden bei ebay laufend angeboten. Ist also keine Besonderheit oder einmalige Gelegenheit. 30-35,- € ist ein gängiger Preis für 2 Stück.
Wenn Du wechselst, dann gleich beide Seiten, sonst hast Du re.+li. unterschiedliche Farbwerte.
Franz |
		|  15.12.2003, 21:23 | #9 |
	| Mitglied
 @all
 Habe heute 2 Xenonbirnen ersteigert. Werde die am Wochenende mal fummeln (Tauschen).
 Melde mich dann.
 Pit
		|  14.12.2003, 12:17 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
 @ meschanesa
 Das Steuergerät kostet je nach Baujahr wohl ein tausender. So wars bei mir. Habe von Bosch die Steuergeräte. Da die anscheinend aber nur Probleme bereitet haben, wurde auf ein Hella-System umgestellt. Die Bosch Steuergeräte werden seitdem bei BMW nicht mehr verkauft und sind auch im Zubehör nicht mehr erhältlich,  sondern lediglich das komplette Hella System , also beide Steuergeräte und der ganze andere Müll was man so braucht. Machte bei mir genau 998,00 Euronen!!! Steht auch so bei BMW im Computer, wenn du dort mit einem solchen Bosch Steuergerät ankommst!!!
 @ pit
 Das mit dem rötlichen Licht hört sich dann doch mehr nach Brenner an. Tausch doch mal die Brenner (Birnen) von links nach rechts, bevor du bei Ebay neue kaufst. Je nachdem welches Baujahr du hast, sind deine nämlich noch etwas bläulich, was die neuen, aufgrund diverser Änderungen (Themen gibt es hier im Forum genügend darüber) nicht mehr, die leuchten nur noch weiß.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
