Alt 10.08.2004, 18:42   #1
Boolean
Fahrzeug: '73 Porsche 911S Targa, '74 Jaguar XJ12, [BMW 750i, E38]
Frage 750i: Getriebe schaltet hin und her (mit Video)
habe seit einigen tausend km folgendes Problem bei meinem '95er 750i:
Wenn ich ihn ausrollen lasse und der Drehzahlmesser sich den 1000 Touren nähert, springt die Drehzahl plötzlich um 300 U/min, um gleich wieder auf 1000 zurückzufallen, zwei Sekunden später wieder ein kurzer Sprung usw...
Habe das zuerst auf den Motor geschoben, aber jetzt ist ganz klar, dass das Getriebe ganz kurz einen Gang zurückschaltet, dadurch beginnt die Motordrehzahl zu steigen, um gleich wieder auf den höheren Gang raufzuschalten, und das in Intervallen. Erst unter ca. 800 U/min ist Ruhe.
In der letzten Zeit wird es immer stärker, habe daher ein Video gepostet um es zu verdeutlichen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://viehhalle.at/pics/video/bmw_e38_getriebe.avi
(ca 5MB, normales AVI von der Digicam)
Da ist sogar ein kurzfristiger harter Drehzahl-Sprung drin (kommt aber sonst sehr selten). Man bedenke dass der Wagen bei ca 80kmh ausrollt und ich den Fuss komplett vom Gas habe!
Der Wagen hat ca. 150.000km drauf.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Automatikgetriebe-Horror kenn ich schon vom Jaguar :-(
Boolean ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2004, 18:57   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Komisch wie die Drehzahl hin und her Spring! Bei mir ist es manchmal wenn ich einen steilen Berg runter fahre und bremse das er dann einen Gang runterschaltet und es fühlt sich dann so an als ob ich etwas härter auf die Bremse gehen würde, das ist aber laut freundlichen normal!
Hast du den freundlichen schon ausgesucht??
mfg -=WB750iL=-
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2004, 18:59   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Bei diese Km Laufleistung ich wurde erst Getriebeoel wechseln lassen,weil das bei Schaltproblemmen fast immer hilft und noch am guenstigsten ausfallt
Gruss Andrzej
Alt 10.08.2004, 19:04   #4
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
versuchs mal mit einem Reset das könnte unter Umständen helfen.
Da das Getriebe neu eingefahren werden muß
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2004, 19:09   #5
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
das gleiche Phänomen hatte ich auch - ebenfalls 750i - es ist nicht das Getriebe, welches schaltet, es ist etwas anderes:
Zuerst wurde neueste Getriebesoftware bei BMW KD aufgespielt
dann war das Problem nach wie vor da
Dann machte ich einen Reset (Batterie halbe Stunde abgeklemmt)
Zusätzlich wechselte ich noch den Drehzahlsensor an der Hinterachse und:
es ist jetzt weg - und die Drehzahl springt nicht mehr
genau gleiches Phänomen - um die 80km/h - Schiebebetrieb
BMW KD glaubte es wieder mal nicht )
Alexander
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2004, 19:28   #6
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hatte das gleiche Problem, kann mich Martin und Alexander nur anschliessen, vor Ölwechsel reset.
siehe auch mein Beitrag bei "unmögliche Werkstatt"
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2004, 19:38   #7
Boolean
Erst mal danke für eure zahlreichen Antworten!
Aber der Reihe nach:
@WB750iL:
das mit dem runterschalten beim bergabfahren habe ich auch, ist ja auch gewünscht denke ich.
@andrezej:
will auf jeden fall zu ZF und das öl wechseln lassen.
@mo740i:
reset ist eine gute idee, gehen da auch die ganzen daten zu durchschnittsverbrauch etc. verloren?
@alexanderStuttgart:
drehzahlsensor an der hinterachse? dachte er kriegt die impulse vom schwungrad, also über die motorsteuerung?
was kostet das getriebeupdate, was soll es eigentlich bringen?
@rolfi:
habe deinen unmöglichen-werkstatt-beitrag gelesen, hoffe ich gerate nicht an so eine
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
750i Getriebe oder Wandler-Schaden, brauche Hilfe dkuonen BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2008 11:13
Getriebe: Getriebe E32 735i R6 schaltet ab und zu nicht mehr in 4. rebelkiller BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2007 22:36
getriebe umbau 750i e30mike BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2004 17:39
Getriebe bzw Steuergerät 750i Bj92 Williams1100 BMW 7er, Modell E32 1 27.03.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
