Alt 13.08.2004, 11:56   #1
McIntosh
Fahrzeug: BMW 750i , Chevrolet
Standard LiMa Hilfe...? Ich komme nicht weiter
ich habe einen ganz neuen LiMa Verbaut ,zwei Tage Lang war alles in Ordnung, und Heute große Überraschung es ladet nicht mehr....??
Ich habe ausgemessen es sind nur noch 12.27 Volt .
Ladelampe brennt überhaupt nicht mehr, und Laden tut er auch nicht mehr.
Was ist da los?
Wo ist der Fehler?
Keilriemen ?
LiMa?
Kabel?
Lampe?
Wie kann ich den Riemen richtig Fest spannen?
Der Rutsch jetzt auch noch.
Uhhh....
McIntosh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 12:33   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Da gibt es einen Riemenspanner. So eine Rolle mit ca. 80-90mm
Durchmesser, die drehbar gelagert ist. Da ist dann eine Drehfeder
drin, die den Riemen spannt.
Wenn der Riemen rutscht, dann kann er wenigstens nicht quietschen.
Spaß beiseite, wie hast Du denn den Generator getauscht? Steckt da etwa
noch der Absteckdorn im Riemenspanner?
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 12:46   #3
McIntosh
Absteckdorn ? In Riemenspanner davon habe ich zwei ein auf den Wasserpumpe und eine etwas breitere auf den lichtmaschine und denke servo.
Ja das wars ?..
Alt 13.08.2004, 12:52   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier gibt es Explosionszeichnungen. Auf die Bilder klicken zum vergroessern
Alt 13.08.2004, 14:56   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ladekontrolleuchte leuchtet überhaupt nicht? Auch nicht, wenn Zündung ein und Motor aus? Dann solltest Du die mal ersetzen, die ist Teil des Regelkreises, und wenn die durchgebrannt ist wird nicht mehr richtig geladen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 16:20   #6
McIntosh
Also das hilft alles irgendwie nicht.
Ladelampe ist nicht ausgebrennt, ist da LiMa neu also ?
Und jetzt plötzlich ist wieder alles normal. Es brennt wieder und lädt wieder
weiss eine ein Rat.?
Motorraum: Dringendst Hilfe Erbeten.... Terence BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2004 09:23
Wie lange fährt ein 730er mit defekter Lima?? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 24.09.2003 18:58
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
LIMA GEHT NICHT RAUS !!! HILFE biemer BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2003 12:10
Elektrik - Lima lädt nicht HB750i BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
