13.08.2004, 16:02
Fahrzeug: 750i (E38)
Monitor 16:9 Reparaturlink gesucht
Hallo, 7er-Leute
Mein 16:9 Monitor ist bei hellem Tageslicht etwas zu dunkel, er reagiert auch nicht, wenn ich mit einer Taschenlampe auf den Lichtsensor leuchte.
Habe schon stundenlang nach einer Adresse oder einen Link zum Hersteller - zwecks Reparatur - gesucht.
Weiß jemand von euch etwas mehr zu dem Thema?
Greetings, Sepperl
13.08.2004, 18:58
Fahrzeug: CL600
Hi, da gibt es beim freundlichen ein update zum einstellen der helligkeit, das geht bis zu einem bestimmten datum nämlich nicht.
 Das wäre eine möglichkeit.
Boogie
13.08.2004, 19:14
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
Die hier reparieren BMW Monitore klick
www.service-offensive.de
Gruss Jens
13.08.2004, 19:16
Fahrzeug: 525iAT (E39)
den Kontrast des Monitors kann man über das Service-Menü einstellen.
1. Menü-Taste drücken
2. Einstellungen anwählen
3. Menü-Taste so lange drücken und gedrückt halten, bis Service-Menü kommt.
Da drin ist es dann in einem der ersten Punkte einstellbar.
Der Lichtsensor funktioniert aber bei mir auch nicht, den kann man bei Tageslicht abdecken, die Helligkeit verändert sich kein bisserl...
Stefan
13.08.2004, 19:33
Helligkeit Monitor
@boogie und Kater Fritz
Hallo, boogie und Kater
Die Regelung funktioniert prinzipiell, sei es über die normale TV Einstellung oder über das erweiterte Menü, aber es scheint die Lichtsensorkomponente zu fehlen und deshalb bleibt alles ein wenig zu dunkel. Bei Dunkelheit ist das Bild einwandfrei.
@peanut
Danke für den Link, ich möchte es zuerst über den Hersteller Alpine (oder Alpina?) versuchen, denn das Herstellungsdatum ist KW38/2002 und damit wäre der Monitor sogar noch innerhalb der Gewährleistungsfrist.
Danke an Alle
Greetings, Sepperl
13.08.2004, 19:57
Du Sepperl,
das mit dem "Auge" ist ja gerade auch mein Fall. Da rührt sich nix, aber auch garnix. Ich habe den Kontrast auf Stufe +2 angehoben, um eben bei Tag und Sonne etwas erkennen zu können. Im logischen Umkehrschluß ist er jetzt bei Nacht zu hell. Aber ich habe schon öfters gelesen, dass diese Sensorik nicht tut, was sie soll. IMHO ein Software-Problem. Hast Du Splitscreen?
Stefan
EDIT: Meine BM-Einheit ist KW 47/02
13.08.2004, 20:11
Fahrzeug: CL600
[quote=Sepperl]@boogie und Kater Fritz
Hast du schon den freundlichen(musst du löchern, haben keinen Plan) gefragt, es gibt da ein update, seitdem das bei meinem gemacht wurde ist er besser ablesbar, Tag wie Nacht.
Boogie
13.08.2004, 20:42
Hi boogie,
was für ein Update und wie wurde es gemacht (DIS etc...)?
Stefan
