Alt 19.08.2004, 13:40   #1
z3moliver
Fahrzeug: 750i,M-Roadster,E55AMG
Standard Leistung?750i??
Wie verhalten sich eure 750i bei Vollast?? Drehen sie sauber hoch und werden mit zunehmender Drehzahl agiler und stärker oder ist ab 5000U/min auch eine gewisse zugeschnürtheit zu verzeichnen?Mein Fzg welches ich jetzt seit 3 Jahren besitze aber nur 6 Mon im Jahr benutze hat dieses Phänomen von Anfang an!Der Antritt aus unteren Drehzahlen ist top aber es sind über den Bereich bis Abregeldrehzahl Durchzugsschwankungen da die sich vor allem bei Kickdown bemerkbar machen d.h. über 5000U/min!Er wirkt im oberen Drehzahlbereich zugeschnürt und nach dem Umschalten in den nächsthöheren Gang ist der Durchzug wieder da!Ist das normal oder stimmt bei mir etwas nicht??? Fehlercodeauslese brachte nichts!
Gruß Oliver
z3moliver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2004, 16:50   #2
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard ist normal - da hilft dann nur:
... CSI Saugrohre aus dem 850csi mit 5,6 l Motor und Metall KATs - beides zusammen lässt den 5,4l 2-Ventiler frei atmen und es bringt Dampf in allen Gassen - um diesen Dampf dann noch als Drehmomentmonster - adieu Diesels - umzusetzen, braucht´s noch ein 3,15er HA Getriebe aus der iLs Version (US-Markt) - um die Fuhre aus Vmax abzubremsen, empfehlen sich 348mm Bremsscheiben aus der Protectionserie - dazu allerdings dann nur noch 18" Räder - Fazit: der 5,4l fährt sich dann wie ein Schleudersitz - also keine Panik: der 5,4l war nicht als Drehorgel ausgelegt - aber man kann ihm etwas Füllung bei höhreren Drehzahlen mit etwas mehr Querschnitt in den Atemwegen geben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CSI Saugrohre
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2004, 23:04   #3
roland
.. über diesen Umbau mit den 850CSi Saugrohren war ja hier im Forum vor längerer Zeit
schon mal geschrieben worden. Ich kann mir eine DEUTLICHE Leistungssteigerung beim
M73 Motor des Fuffi eigentlich nicht vorstellen.
Der 850CSi hat einen S70 Motor mit deutlich "schärferer" Nockenwelle,
den Motor gabs übrigens auch als S70/2 ( Vierventieler) für die F1 .. das wäre doch was !!
Erst durch die anderen Steuerzeiten bringen die Saugrohre -meiner Meinung nach- wirklich was.
Ich spreche hier nicht aus Erfahrung mit dem M73 Motor, sonder aus meiner Jugenerfahrung
beim Tunen div. anderer Motore. Eigentlich wird das Leitungsmax. nur nach höheren Drehzahlen hin
verschoben, dafür hat man in unteren Drehzahlen ein Loch, durch die kurze Hinterachse
wird das dann ausgeglichen. Das funktioniert für "sportliche" Fahrer, die gerne mit Handschaltung
und in höheren Drehzahlregionen fahren -auf Kosten des Spritverbrauches- dann schon.
Ist das der Sinn eines Fuffi Tunings?
Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen!
Roland
Hubraum ist nur durch mehr Hubraum -besser noch durch einen Kompressor zu ersetzen
Alt 19.08.2004, 23:14   #4
z3moliver
Danke für die Antworten,da ich aber noch bedeutend schnellere Fahrzeuge in meinem Fuhrpark habe interessiert mich ein Tuning des 750ers weniger! Was mich interessiert ist ob auch ihr solche Beschleunigungscharakteristiken bei euren 12 Zylinder habt?Ob es normal ist?
Gruß Oliver
Alt 20.08.2004, 09:45   #5
roland
Grüß Dich Oliver,
ich kenne das von Dir geschilderte Problem nicht. Mein Motor dreht in den
unteren 3 Gängen wunderbar bis kurz vors Abregelung bei etwa 6200U/min
und sehr zügig bis zur Vmax -laut Tacho- etwa 265.
Wenn der unrunde Lauf grundsätzlich bei höheren Drehzahlen und unter Last auftritt,
könnte es laut div. Beiträgen im Forum ein Problem mit zu geringem Benzindruck sein.
Mit dem Regler scheints ja einige Probleme zu geben.
Mein alter 500er hatte mal wegen Rostbefall im Tank einen verstopften Benzinfilter.
Das Motorverhalten war in etwa wie von Dir beschrieben.
Ja und dann ist da noch der Tip mit dem DME Reset. Batterie abklemmen, die
freien Kabelenden für 15 Minuten verbinden usw.. dafür gibts Anleitungen im Forum.
Hab ich aber nie gemacht, also keine Erfahrung. Den Reset kann Dir aber auch eine
Fachwerkstatt übers OBD-Interface -also ohne abtrennen der Batterie- durchführen.
Ein schönes Wochenende,
Roland
Alt 20.08.2004, 10:21   #6
z3moliver
Wo sitzt beim 750er E38 der Benzindruckregler??
Gruß Oliver
Alt 21.08.2004, 15:18   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
kenne das Problem nicht. Im Gegenteil, ich bin jedesmal begeistert, wie schnell man doch am Begrenzer ist - schließlich kommt man ja nicht häufig in den Genuß einer freien Autobahn. Allerdings scheint die Leistungcharakteristik, von Fahrzeug zu Fahrzeug zu schwanken, habe neulich ein exakt gleiches Fahrzeug wie meines, ebenfalls 6/2001 gebaut, auf der Landstrasse gefahren, der ging aus dem Stand wesentlich bissiger los als meiner, hatte ständig das DSC drin. Beim Fahren in Landstrassengeschwindigkeit war der Unterschied zu meinem allerdings gering. Habe den anderen leider nicht im oberen Geschwindigkeitsbereich bewegt, kann also nicht sagen ob der andere Bimmer auch Deine Probleme kennt.
Kenne das Problem aber auch nicht von meinem Vorgängermodell, E38 V12 BJ 1996, der war subjektiv zwar zwischen 230 und Abregler nicht ganz so flockig wie meiner, aber nicht eingeschnürt.
viele Grüsse
esau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
