Alt 26.09.2002, 20:06   #1
Matz
Fahrzeug: E32 750i
Standard Getriebeölstand
Also einen Peilstab konnte ich unter der Haube nicht finden, somit freue ich mich schon jetzt auf das Einfüllen.
Stellt sich mir nur vorab noch die kleine Frage: Wann sehe ich denn nun, ob wirklich genug Öl drin ist? 3,5l müssen nicht gleich 3,5l sein und den Markierungen auf den 1l Kannen traue ich nicht wirklich!
Matz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2002, 20:49   #2
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Motor muss 80 Grad haben und in P oder N Stellung sein. Auto muss waagrecht stehen. Bei laufendem Motor Ölstand kontrollieren. Zwischen die Kerben muss der Stand sein. Beim 750 sind das 0,3l Zwischen den Kerben. Einfüllen oder absaugen macht man durch das Rohr in das auch der Peilstab gesteckt wird mit einem Schlauch geht beides perfeckt. Nur Automatikgetriebeöl einfüllen. So ist das beim 750i. Schau im Handbuch nach.
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2002, 20:40   #3
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Na klar hast Du eine Peilstab schau mal genau nach.DA MUß EINER SEIN
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2002, 21:09   #4
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
hi
@matz
der öl peilstab sitzt neben dem öl einfülldeckel näher, bei der wand !
wen du ihn bis jetzt noch nicht gefunden hast
gruss Polecat
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2002, 22:19   #5
Eberhard
Hi Matz,
wenn ich mich richtig erinnere, ist dein 750 Bj 8/90. Da müßter der Peilstab auf der Beifahrerseite direkt neben den Steuergerätekasten und Zyl. 6 sein. Richtung Windschutzscheibe!
Eberhard
Alt 27.09.2002, 18:56   #6
Matz
Fahrzeug: E32 750i
@Roman: Wenn ich ein Handbuch hätte........ :(
@Polecat: Öleinfülldeckel<->Spritzwand???? Verwirr mich nicht!!
@Eberhard: Dann muß ich an der schwarzen Hülse doch etwas mehr Gewalt anwenden. Wollte erst einmal nachfragen, bevor ich rabiat werde. Beruhigend, daß ich mich doch halbwegs unter der Haube zurecht finde
@all: Thanks!
Alt 27.09.2002, 19:01   #7
Eberhard
Hi Matz,
richtig das kann etwas streng sitzen. Probier es einfach mit etwas drehen und gleichzeitig ziehen. Der Peilstab läßt sich nur in einer gewissen Position ziehen. Aber wie gesagt, mit etwas sanfter Gewalt und der richtigen Drehung geht das schon.
Eberhard
Getriebeölstand 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2002 03:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
