Alt 01.09.2004, 17:19   #1
andi2004
Fahrzeug: BMW 740iA (E32)
Standard Probleme mit Automatikgetriebe
folgendes Problem habe ich mit meinem Automatikgetrieb im E32 740 (Bj. 1993):
Wenn ich die Fahrstufe D oder 4,3,2 einlege und mit E oder S dann fährt der Wagen nicht richtig los. Normalerweise sollte er ja ganz normal beim loslassen der Bremse ins Rollen kommen. Das macht er aber leider nicht, stattdessen "schleppt" er sich ein paar Meter - dann gibt es einen kräftigen Ruck und beschleunigt erst dann normal. Wenn ich etwas mehr Gas gebe (Vorausgesetzt es ist niemand vor mir ;-)), dann ist dieses schleichen etwas kürzer - totzdem gibts den Ruck und erst dann geht es richtig los. In der Winterstellung (*) Sternchen tritt dieses Problem nicht auf! Dann läuft alles wie geschmiert. Das merkwürdige daran - dieses "Schleppen" ist ganz selten mal auch vollkommen weg. Meist habe ich es aber dann wieder, wenn ich mal rückwärts ein Stück gefahren bin.
Habe Ölwechsel machen lassen, leider ohne Erfolg. Stattdessen habe ich jetzt beim Rückwärtsfahren ebenfalls merkwürdige Probleme. Manchmal funktioniert alles einwandfrei, aber dann mal wieder will er gar nicht so richtig. Er fängt dann an ruckartig - richtig zitternd - loszufahren und bei mehr Gas verstärkt sich dies nur noch. Meist bekomme ich es wieder hin, wenn ich auf P oder N schalte und es dann erneut versuche.
Kennt jemand solche Probleme oder weiß jemand wonach man suchen sollte?
Andi
andi2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2004, 17:46   #2
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Daumen nach oben
Hallo!
Also ich würde erstmal ein Batterie-Reset machen; spricht beide Pole von der Batterie sicher entfernen und dann die Kabel mittels Starthilfekabel verbinden und mal ein paar Minuten liegen lassen. Stets darauf achten, dass man von der Batterie fern bleibt so lange die Kabel verbunden sind.
Das ganze bewirkt ein "Neustart" der Elektronik und hilft manchmal weiter und kostet nix!
Thomas
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2004, 18:30   #3
andi2004
habe ich schon 2x gemacht - leider hat es an dem Getriebeproblem nix geändert.
Andi
Alt 02.09.2004, 00:00   #4
Pace
Frage
Hallo!
Schade! Wurde der Fehlerspeicher schon mal irgendwo ausgelesen?
Thomas
Alt 02.09.2004, 06:18   #5
andi2004
Wegen dem Problem war ich schon beim Freundlichen - Fehlerspeicher wurde auch ausgelesen - nix drinn. Von der Werkstatt wurde mir dann auch nur angeraten, eventuell mal das Getriebeöl zu wechseln. Habe ich gemacht - keine Änderung. Nun bin ich eben sehr ratlos, wo das Problem noch zu finden sein soll. Getriebeschaden? Irgend ein Modul defekt? Elektronikproblem? Oder nur irgend eine Einstellung?
Ein anderes Problem habe ich noch: Im Leerlauf vibriert der Motor recht stark und läuft bei 500 Umdrehungen. Wenn die Klima an ist, kommt die Drehzahl ein wenig hoch - dann ist das vibrieren fast weg. Hier auch in der Werkstatt nachgefragt - Luftmassenmesser wäre defekt. Kann das Getriebeproblem eventuell auch daher kommen? Ist die Drehzahl vielleicht auch zu gering?
Andi
Alt 02.09.2004, 07:21   #6
Ich will Dir jetzt nicht Angst machen, aber der 740 hat ja das beruechtigte Getriebe mit dem Ausfall des Rueckwaertsganges.
Ich wuerde an Deiner Stelle zur naechsten guten ZF Werkstatt direkt gehen und die das mal pruefen lassen.
Die haben sicherlich am meisten Ahnung.
Anschriften findest Du im internet, wenn Du in die Suchmaschine von google oder Yahoo ZF eingibst.
Viel Glueck
Wer hat schon Probleme mit 5HP30 Automatikgetriebe gehabt ? Andrzej BMW 7er, allgemein 3 10.01.2005 17:18
Probleme mit Automatikgetriebe - Elektronik JR740 BMW 7er, Modell E32 3 04.03.2004 21:46
Automatikgetriebe E32 Giorgio BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2003 20:30
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Automatikgetriebe - Probleme Dudy BMW 7er, Modell E32 23 06.05.2003 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
