Alt 03.09.2004, 04:00   #1
daniel735
Frage Höchstgeschwindigkeit E32 735iLA
Hi Leute,
habe heute nacht nochmal eine Testfahrt gemacht....
220 km/h war (laut Tacho) Vmax (in E-Modus)
Drehzahl: 4500 bei 220 km/h
S-Modus: bis 5800 U/min bei 190 km/h, die Automatik schaltet dann definitiv nicht mehr.
ich hoffe, jemand von Euch weiß jetzt noch einen Rat..
schönen Gruß,
Daniel735
hoffe, Ihr könnt mir helfen..
eingetragen im Brief sind 223 als Höchstgeschwindigkeit;
hier in den E32 (735iLA, 211 PS) Daten steht etwas von 239;
und fahren tut er nur ~ 210.
Ansonsten beschleunigt die Kiste wie die Pest, aber auf der Autobahn ist bei
210 Schluss (Anschlußfrage: ist es im S-Modus (Automatik) normal, daß das Getriebe nicht in den 4ten Gang schaltet ?)
Hatte vorher schon einen 730i (Schalter), der schaffte trotz 188 PS locker 230 Spitze.
bin für alle Tips/Anregungen dankbar !
ciao, Dan
Geändert von daniel735 (05.09.2004 um 13:22 Uhr). Grund: Aktualisierung
Alt 03.09.2004, 04:42   #2
und was sind dann die Drehzahlen?
Tacho ist eine Sache, aber echte KMH was anderes.
Hast Du den BC freigeschaltet, wo du die echten KMH ablesen kannst?
Alt 03.09.2004, 10:25   #3
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Also,
der 735iA (ab 1989) ist angegeben im Schein mit 230 - und meiner läuft das auch!
Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Langversion viel langsamer ist (vielleicht 225 - aber selbst das glaube ich nicht)
...es sei denn, Du hast so eine Sicherheitsversion mit Panzerglas und was weiß ich alles - der ist ja dann auch erheblich schwerer. Wenn Dein Auto so ca 1600-1700 KG wiegt (Leergewicht), dann solltest Du über 210 kommen.
In S nicht in den vierten - könnte sein, aber bei diesen Geschwindigkeiten schalte ich nicht mehr auf S - da kann ich auch Kickdown fahren, oder nicht?
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2004, 12:02   #4
Maschi
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Oha,
schaun mer mal, wohin dieser Thread abdriftet... Höchstgeschwindigkeit und 735er, dazu gibt es hier im Forum jede Menge Stoff...
Gruß, M.
Maschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2004, 12:11   #5
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
das mit der drehzahl bei 210 im 3 würde mich auch interessieren....meiner schaltet im s programm so um die geschwindigkeit in den 4 bei s programm.....versuche mal bei normaler fahrt so bei 180-190 nen kickdown und schreibe mal was er macht....normal währe runterschalten und flügel ausfahren
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2004, 12:32   #6
Crazy
Zitat von Maschi
Oha,
Gruß, M.
Jo, Maschi,
aber hier ist doch eher ein Understatement gegeben..230 sollte er denn schon laufen, denn das ist ja die angegebene Höchstgeschwindigkeit...
Gruß Norbert
Alt 03.09.2004, 16:46   #7
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
Also ich hab nen 735i Schalter.
Und der schafft seine 230. Höchstes war mal 243 laut Boardcomputer.
Drehzahl war bei ca 5.700.
Da wäre schon noch was gegangen.
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2004, 23:02   #8
daniel735
Standard Danke für Eure Tips...
Hi zusammen,
Danke erstmal für Eure Tips..
Werde dann nochmal testen...
mmh.....Bordcomputer freischalten ???
Kann dazu jemand mal netterweise einen Tip geben, wie ?
(werde den Bordcomputer später studieren, versprochen ;-)
schönen Gruß,
daniel735
Alt 04.09.2004, 23:22   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Daniel
Alles bei eingeschalteter Zündung.
Zu erst schaust du das Datum an wie es im BC angezeigt ist.
Heute ist der 04.09. Quwersumme = 13
Morgen 05.09. = 14
Drücke die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig dann erscheind Test
Drücke die 1- 3x und die 10- 1x BC zeigt Unlook dann R/S
jetzt ist der BC frei für die anderen Anzeigen.
Bei Eingabe 1000 +10 dann 8x die 1 , R/S, BC zeigt 0.0 V das ist der Digitale Tacho. (im Stand)
Gib bis 20 ein, aber ja nicht 21 damit wird der BC zurück gesetzt und mußt alles neu einbegen, die Freischaltung aber bleibt.
Meist erscheind nach Eingabe von 21 "PPPP" dann mußt du warten bis er sich wieder einstellen läst.
Gruß Rienhard
Alt 04.09.2004, 23:59   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Unter suchen gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
Gandalf
E32 goes Proletenschüssel Bucho BMW 7er, Modell E32 79 03.06.2024 08:16
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
Tempomat 740 E32 gandalf BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
