Alt 05.09.2004, 20:48   #1
neddie
Benutzerbild von neddie
Fahrzeug: 730IA V8
Standard frage zu bbs-felgen, brauche gutachten
hallo,
hab eben günstig ein satz bbs-
kreuzspeichen bei ebay erworben
in der größe 8j und 9jx17.
passen die mit 255er reifen
problemlos in den hinteren radkasten
oder muß gebördelt werden???
außerdem brauche ich ein gutachten
für diese felgen, kann mir jemand damit helfen?
noch ne frage ich wollte vorne 40mm tieferlegen,
muß dann vielleicht vorne gebördelt werden mit 235er
reifen?
gruß neddie
neddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2004, 20:53   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi, mein Sohn hat die gleichen am E34 ist eingetragen, brauchte kein Gutachten. Mußte nicht bördeln, wie es bei der tieferlegung aussieht kannich nicht sagen.
Gruß Reinhard
Alt 05.09.2004, 22:31   #3
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Da wirst Du mehr oder weniger schon ein Problem bekommen. Diese Felgen, eigentlich speziel die hinteren 9x17, sind nämlich für den E34. Sie haben im Unterschied zu der E32 Version eine andere Einpresstiefe. Deshalb wirst Du für diese Felgen auch kein Gutachten bekommen in dem der E32 drin steht. Dies bedeutet eine (teure) Einzelabnahme beim TÜV.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2004, 00:13   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Habib hat recht, die ET bei den für den e34 freigegebenen Felgen ist 22mm,
und bei den e32-ern ist's 26mm.
Am vernünftigsten wäre es wenn du mal die Nummern der Felgen posten würdest.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2004, 22:36   #5
Stadler
Fahrzeug: 730iA (E32)
sind orginal BMW Felgen und passen ohne Probleme vorn und hinten, auch mit Tieferlegung kein Problem.
Ich fahre auch diese Felgen und hatte keine Probleme beim eintragen (hatte auch kein Gutachten dafür)
Stadler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2004, 23:16   #6
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hallo neddie,
herzlichen Glückwunsch zu den Felgen, sehen gut aus. Felgen für den E34 und E32 sind bei BBS wegen Einpresstiefen usw. identisch.
Wenn Du die genauen Bezeichnungen der Räder (Nummern auf den Felgen) hast.
Dann frag per Email bei BBS an und gib die Daten der Felgen an und die Daten
deines Fahrzeuges . Innerhalb 4 Tagen schickt BBS Dir kostenlos was entsprechendes zu.
So war es bei mir auf jedenfall so!!!!!
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2004, 00:21   #7
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Die Einpresstiefen sind nicht identisch. Beim E34 haben die 9jx17 Felgen eine Einpresstiefe von 22 und beim E32 ist sie 26. Teilenummer beim E34: 36 11 1 182 305 und beim E32: 36 11 1 182 306. Diese Felgen sind orig. BMW Felgen die von BBS hergestellt worden sind. Ich denke nicht, dass man das Gutachten auch von BBS bekommt und selbst wenn wird der E32 bei den E34 Felgen nicht drin stehen (und umgekehrt) -> Einzelabnahme (teuer).
@Sandler
Die Felgen sind identisch und unterscheiden sich nur in der Einpresstiefe. Bist Du sicher, dass Du die E34 Version (ohne Probleme) eingetragen hast?
Grüße!
Alt 06.09.2004, 05:04   #8
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ich schätze kaum das eine um 4 mm veränderte ET das Eintragen hindern wird.Die Felgen gehen raus,nicht rein.Kanten umlegen und sie sollten passen.
Zur not zum örtlichen Freundlichen und dort nachfragen,die sollten eigentlich bescheid wissen.
gruß Marco
Habe 10Jx16" BBS RS Felgen für HA. Drinngend Hilfe! Alex1963 BMW 7er, Modell E32 7 24.09.2004 22:02
Braucht jemand gutachten fuer RH felgen?? Magli BMW 7er, allgemein 0 05.09.2004 10:17
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 13:53
BBS 20" Felgen Matze BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2002 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
