12.09.2004, 15:45
BMW-Fan
Fahrzeug: E38-7435iA (06.96)
"Doppelt hält besser" oder "Unterwegs mit DD" (einige Bilder!)
Hi Fans,
nun wird's endlich Zeit, wieder ein paar Bilder zu zeigen. Ganz besonders freue ich mich über die Tatsache, dass DD dieses Wochenende auch an meinem Wagen 735iA, EZ 3/97 wieder Hand angelegt hat. Rückleuchten, Seitenblicker und Felgen und DVD-Player gab's gestern bei einem umfangreichen Face-Lifting neu. Dadurch sehen sich die beiden E38 nun natürlich verdammt ähnlich (alte vs. neue Front). Obwohl beide Felgenmaße fast identisch sind (bei mir hinten 10J18, bei DD 9.5J18), sieht man im direkten Vergleich, welche optische Wirkung die Flankenhöhe der Reifen und das Felgendesign erzielen können. Auch die verchromte Griffleiste bewirkt eine optische Verbreiterung des Hecks in der Rückansicht. Beide Fahrzeuge haben den selben Federsatz (60/25) verbaut - trotzdem ist DD's aufgrund der Reifenhöhe deutlich tiefer, aber auch härter und dadurch etwas unkomfortabler.
Hier die Bilder und einen schönen Sonntag wünscht euch
Markus
Front an Front - BBS 18-Zoll mit 17-Zoll-Bett vs. AZEV-C 18-Zoll - optisch länger?
Face-Lift-Front
Vor-Face-Lift-Front
Totale Front
Totale Rückansicht
Going for Gold...
Differenz Reifenflanke vorne
Differenz Reifenflanke hinten
Heck an Heck - Felgenreinigung leicht vs. aufwendig
Mit und ohne Chromleiste - wirkt's optisch breiter?
12.09.2004, 17:08
abnehmendes
re:
Es war mir ein vergnügen an Deinem Baby zu schrauben und so wie es aussieht wird was draus! In 2 Wochen geht es weiter dann bekommst Du die Chromgriffleiste am Heckdeckel!
Gruss DD
12.09.2004, 19:54
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Markus, deine Felgen sind breiter, hoch sind sie genau so wie DD's. Wenn sein Wagen nun bei gleichen Federn tiefer liegt, ist sein Reifenquerschnitt niedriger. Damit dürfte einer von Euch beiden eine nicht (von BMW)zugelassene Reifengröße fahren. Stammen DD's Räder vielleicht noch vom E32? Und wenn ja, kriegt man sowas problemlos eingetragen - Tachoangleichung usw.?
Viel Spaß beim weiteren Umbau.
Übrigens, hat einer von Euch bei sich Standlichtringe eingebaut? Trage mich mit dem Gedanken, den 7er auf E39 runterzurüsten :
viele Grüße Jens
12.09.2004, 20:00
LOW4LYF
viele Grüße Jens
Aaaaaaaaaaalo...... die Reifenhöhe/Durchmesser hängt auch bendingt von der Felgenbreite ab, da sich bei einer breiten Felgen der Reifen mehr "streckt" und somit die Flanke geringer wird! ....jedoch nicht so extrem wie auf dem Bild.
Auch eine gleiche Tieferlegung kann von Fzg. zu Fzg. unterschiedlich ausfallen ...... ist stark von der Motorrisierung und Ausstattung abhängig, und auch 2 gleich Tieferlegungssätze haben minimale Toleranzen.
12.09.2004, 20:25
Ist ja richtig, aber DD hat die schmaleren Felgen, folglich müßten seine Reifen dann weniger "gestreckt" sein und eher höher als Markus', oder ?
12.09.2004, 20:30
LOW4LYF
Jou ....hast recht!
CU
