Alt 22.09.2004, 20:12   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Schalter "TV" und Buchse "AV in"
Hallo!
Ich hab am Wochenende beim Freundlichen zwei E38 gesehen, die hatten beide in der Mittelkonsole hinten einen Schalter "TV" und eine Buchse für "AV in und out" (glaube ich). Ist das eine Fernbedienung für den Boardmonitor?
Was kann an diesen Buchsen angeschlossen werden?
Gibt`s das erst ab "Facelift"
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 20:17   #2
DJNoName
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
ja - das gibts nur im E38. Eigentlich wird hier nur der Eingang (für Audio und Video) vom TV-Modul in den Innenraum verlegt, es ist ein Audio/Video in - z. B. um ne Videokamera anzuschliessen. That's it!
Ciaoi,
Dominik
DJNoName ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 20:23   #3
eurojet
Und gabs das erst ab "Facelift" oder ist es sowieso eine eigene Sonderaustattung (Anschlüsse sind am "normalen "Nachrüst-Boardmonitorkabelbaum nicht enthalten)
Eurojet
Alt 22.09.2004, 20:44   #4
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Eurojet
Hallihallo,
das gab auch vor Facelift schon, aber nur ab Werk.
Bei dir und mir ist da ja der Getränkehalter drin.
Meines Wissens ist der Getränkehalter im Rücksitz, wenn das Navi ab Werk drin war. Wenigstens ist es bei allen meinen Bekannten so, die Navi+TV haben.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 22:22   #5
DJNoName
wie Armin schon geschrieben hat, gabs das auch schon vor Facelift (kann mich noch an den Prospekt vom ersten E38 erinnern).
Am Stecker des Videomoduls sind natürlich bereits die Eingänge vorhanden, aber dazu musst Du Dir beim BMW-Händler die Kabel mit den Pins holen - diese kannst Du dann im Stecker einfach hinzu-pinnen.
Hier mal die Stecker/Pin-Belegung:
http://www.car-amp.de/55_knowledgeba...deostecker.gif
siehe weisser Stecker - AV Audio/Video (ziemlich in der Mitte).
Wenn Du Dich aber an den Rückfahrkamera-Eingang hängst, bleibt das Bild auch während der Fahrt! (ohne Freischaltung...). Damit die "Rückfahrkamera" aktiv ist, musst Du den Pin17 am blauen Stecker auf Masse legen - und könntest da den Schalter dranhängen.
Viele Grüße,
Dominik.
Alt 22.09.2004, 22:46   #6
Waschi.1
Waschi
Benutzerbild von Waschi.1
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Also könnte man dort auch einen DVD Player anschließen?
Waschi.1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 22:52   #7
DJNoName
..richtig, das könnte man - ohne, dass man das TV-Modul freischalten muss.
Musst Dir halt noch nen Schalter nach vorne legen, der dann eben Masse auf den einen PIN legt - dann wird autom. auf Rückfahrkamera umgeschaltet.
Dominik
Alt 23.09.2004, 21:40   #8
eurojet
Nah da hab ich ja einiges erfahren mit meiner Fragererei....
Ich werd mir das mal genauer ansehen, wenn ich etwas Zeit habe!
@Na$enbaer
Der Getränkehalter ist ab Modell 97 in die Rücksitzbank gewandert. Hat mit Navi/TV nichts zu tun.
Eurojet
Alt 23.09.2004, 22:23   #9
Na$enbaer
Grrrr......
@Na$enbaer
Eurojet
Aaah ja,
war mir noch nicht aufgefallen, aber man lernt ja bekanntlich nie aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
