02.10.2004, 01:04
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Batterie 25Ah für Standheizung
wo kann man denn diese Batterie billiger bekommen als bei BMW (85Euro)?
Oder hat da schon mal jemand eine andere Batterie für die Webasto-Standheizung in den Kofferraum reingebaut?
Schoene Gruesse
Horst
02.10.2004, 06:14
Nimm die Dimensionen und dann sollte auch eine aus dem Aftermarket passen.
Wichtig ist, wo und wie die Entlueftung ist. Die Hauptbatterie hat einen Schlauchanschluss nach unten.
02.10.2004, 10:54
Horst
ja, probiere ich aus. Kostet dann nur die Haelfte.
Nur die orig. Batterieanschluesse haben Loecher, um die Kabel anzuschrauben. Und die aus dem Zubehoermarkt haben das nicht.
Egal, dann werde ich mal was basteln.
02.10.2004, 11:23
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
ich habe eine Motorradbatterie in der gleichen Größe verwendet. Anschlüsse
sind gleich. Batterie war nur 5mm höher, ging aber ohne Probleme und hat
30 Amp. Habe dafür 55,-€ bezahlt.
Gruss Stefan
02.10.2004, 14:37
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Bei mir Sitzt schon seid Jahren eine 45Ah Batterie von Ford, auch mit Flachpolen anstatt der Werksmäßigen 25Ah, funktioniert prima. Auch mit Standheizung, Kühlschrank und Navi.
Ralph
03.10.2004, 14:12
Horst
jo, dann hole ich mir eine billige, die die Dimensionen hat und da reinpasst. Hauptsache mehr als 25Ah. Habe noch ein Paar Batterieklemmen mit Loechern für M6-Schrauben.
Vielen Dank fuer eure Ideen und Erfahrungen.
