Alt 08.10.2004, 18:40   #1
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Standard Display-Einstellungen
bislang speicherte der Wagen die Einstellungen im Display, wenn er abgestellt wurde. Das heißt, wenn im Display die Uhrzeit angezeigt wurde, hatte ich beim Neustart wieder die Uhrzeitanzeige.
Nach einem Software-Upgrade (Splitscreen etc.) klappt das nicht mehr. Beim Neustart zeigt er unter der km-Angabe nichts an. Ich muss dann erst mit dem Knopf auf dem Blinkerhebel die Anzeige herbeiführen, also praktisch bei jedem Start.
Wie krieg ich das hin wie früher ?
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 18:51   #2
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Das ist doch normal !
Glaube ich
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 19:56   #3
maximilian
nee, vorher zeigte er ja auch das an (z.B. Uhr, Reichweite etc.), was zuletzt eingestellt war. Irgendwas muss es da geben.
Max
Alt 08.10.2004, 20:11   #4
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Dann hattest Du wohl einen Softwarefehler, der nun weg ist.
Noch keiner meiner drei Siebener zeigte nach dem Start irgendetwas an.
Dafür kann ich seit Navi v23 Update auf dem MK3 die Karte nur noch nach Norden ausrichten, nicht mehr in Fahrtrichtung.
Alt 08.10.2004, 20:48   #5
aqua
7er n00b mit ängsten ;)
Fahrzeug: Nissan 350z
Daumen nach oben
Mein Bimmer zeigt immer die letzt eingestellte Einstellung an.
Das passiert bei mir auch nicht. Find ich aber persönlcih auch besser so. Wenns mal hart auf hart kommt, dann kann ich auch mit der Sonne gehen.
aqua ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 20:51   #6
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
@nob
passiert bei mir nur wenn der maßstab zu gross ist
unter 1 km müsste er auch in fahrtrichtung zeigen.
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2004, 13:54   #7
maximilian
habe beide Sicherungen gezogen, einmal Zündung an, danach wieder aus und Sicherungen rein: hat geklappt !
Danke an die Experten.
Max
Alt 09.10.2004, 22:19   #8
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hab das heute mal bei meinem E38 auch versucht. Der speichert die Einstellung auch nicht. Muß wohl auch resetten.
Und nun klappt er auch den rechten Außenspiegel beim Rückwärtsfahren nicht mehr nach unten.
Alt 10.10.2004, 10:05   #9
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Zitat von maximilian
habe beide Sicherungen gezogen, einmal Zündung an, danach wieder aus und Sicherungen rein: hat geklappt ! ...
Kannst Du das mal bitte näher erklären? Eigentlich solltest Du nur die Sicherung 2...4 Sekunden ziehen, da sonst die Uhrzeit wieder weg ist...
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 10:49   #10
maximilian
Moin,
also Zündung aus, beide Sicherungen raus, dann Zündung kurz an (ca. 20-30 sec.), dann Zündung wieder aus. Danach sofort beide Sicherungen wieder rein.
Hat genau so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Es funktioniert alles. Er speichert die letzte Einstellung, egal ob Uhrzeit, Reichweite, Verbrauch oder so.
Max
7'' TFT Display im Fond nachrüsten T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2004 18:43
An Elektro-Profis: DVD im E32 mit 16:9 Display aus dem Z4 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 13:16
Einstellungen NAVI bubu BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2004 18:16
So'n Mist, DVD & Display eingebaut, aber.... Marco BMW 7er, allgemein 3 26.04.2003 09:29
Display Business prof. Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 10 18.08.2002 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
