Alt 11.10.2004, 00:20   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Standlichtringe
Hallo @All ...
Heute habe ich mich mal mit einem Freund an die Arbeit gemacht und mal die Standlichtringe, die ich schon seit langem im Kofferraum hatte, eingebaut ...
Da die Beleuchtung der Ringe umbedingt wie im E39 per Halogenbirne sein sollte und die Ringe auch am Tag zu sehen sein sollten, wurden die Original 10Watt Halogenbirnen, original Fassungen vom E39, Original Lichtleiterkabel von E39 und natürlich die Original Standlichtringe vom E39 verwendet - was nicht Original ist, sind die Fassungsaufnahmen, die die Lichtleiterkabel mit den Birnenfassungen verbinden ...
Nach dem Wir die Scheinwerfer ausgebaut hatten, ging das grübeln los - alles sah so aus, als ob das Vorhaben scheitern würde, da ja die Standlichtringe nicht gekürzt bzw. nicht verändert werden durften, weil ja sonst die Lichtleiterkabel nicht mehr mit den Standlichtringen verbunden werden konnten - aber, mit einem kleinen Trick ging das ganze, ohne die Schweinwerfer zu verändern - also, wenn die Standlichtringe wieder raus sollen, geht das Rückrüsten ohne Probleme, da die Schweinwerfer Original geblieben sind, bis auf zwei kleine Löcher auf der Rückseite die mit Dichtmasse wieder abgedichtet werden können - also, die Schweinwerfer und das Leuchtbild bleibt 100% Serie ...
Unten das Resultat ...
Nachrtag: Wenn Ihr noch mehr Bilder sehen wollt oder Info's haben wollt, könnt Ihr mich gerne per U2U anschreiben ...
Gruß ...
@freak
Dateityp: jpg Standlichtringe 019.jpg (52,2 KB, 196x aufgerufen)
Dateityp: jpg Standlichtringe 013.jpg (36,1 KB, 202x aufgerufen)
Dateityp: jpg Standlichtringe 020.jpg (20,5 KB, 194x aufgerufen)
Geändert von freak (11.10.2004 um 05:18 Uhr).
Alt 11.10.2004, 06:58   #2
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
du machst es aber spannend....
Lieber V12 als 12V - lol
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2004, 20:25   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Sind die org vom E39????????????
Meeeeeeeeeeehr Infos
Gruß Nick
Alt 12.10.2004, 04:28   #4
freak
Standard Re. > Standlichtringe
Hallo ...
Jupp, sind die Ringe vom E39 - die Beleuchtung der Ringe ist genau wie beim E39 per Halogen 10 Watt Birne, Lichtleiterkabel und E39 Birnenfassung - was nicht Original ist, sind die Alu-Adapter - damit werden die Lichtleiterkabel mit der Birne bzw. mit der Fassung verbunden, um so die Ringe zum leuchten zu bringen ...
Das ganze geht natürlich einfacher und kostengünstiger, wenn die Ringe mit LED's beleuchtet werden - per LED belechtete Standlichtringe, fertig zum einbau, gibt es sehr günstig bei Ebay nur, gibt es bei diesen Standlichtringen div. Nachteile ...
Nachteil:
- Nicht in die Fahrzeugpapiere eintragbar - Ausnahmen, bestätigen die Regel
- Bei defekt der LED's ist der Ring wo das LED defekt ist komplett zu wechseln - das defekte LED kann nicht ersetzt werden, da ja die LED's an die Standlichtringe verklebt sind ...
- Die per LED belechteten Standlichtringe sind nicht oder sehr schwer bei Tageslicht zu sehen ...
- Bei LED Belechteten Standlichtringen gibt das CCM die Fehlmeldung "Standlicht" ab, da ja LED's weniger Strohm aufnehmen - drum müssen Vorwiederstände an die LED's gelötet werden ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier mehr Info's und Bilder ...
Gruß ...
@freak
Dateityp: jpg Standlichtringe 023.jpg (27,0 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg Standlichtringe 024.jpg (23,3 KB, 100x aufgerufen)
Alt 12.10.2004, 10:00   #5
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Wenn wir jetzt noch erfahren....
wo man diese ringe bekommt, wäre das fein.
Mein Technischer würde mir org.Ringe sogar eintragen.
Gruß Nick
Alt 12.10.2004, 10:25   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hab ja auch die E39 ringe drin. Mit LED. Wurden auch ganz offiziell eingetragen.
Am Tag sieht man sie halt kaum - empfinde ich aber nicht als Nachteil da ich tagsüber eh nicht so rumfahre. Is mir zu albern.
Alt 12.10.2004, 17:34   #7
freak
Hallo @NickB12...
'ne Quelle, alles aus einer Hand zu bekommen wäre
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SaNituning
Unten mal wieder zwei Bilder - Standlichtringe bei offenen Scheinwerfern - da kann man(n) einiges besser sehen ...
Gruß ...
@freak
Dateityp: jpg Standlichtringe 002.jpg (37,6 KB, 162x aufgerufen)
Dateityp: jpg Standlichtringe 001.jpg (42,1 KB, 172x aufgerufen)
Dateityp: jpg Standlichtringe 003.jpg (38,0 KB, 197x aufgerufen)
Geändert von freak (12.10.2004 um 17:42 Uhr).
Alt 11.10.2004, 21:02   #8
diku
Benutzerbild von diku
Fahrzeug: 750iA E38 07/95
Sieht TOP aus, einfach Klasse. !!!!!!!!
Mehr Infos bitte
Gruß Dieter
diku ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E39 Standlichtringe beim E38 Chester BMW 7er, Modell E38 10 02.10.2003 09:39
@ alle Standlichtringe - Bastler Hannes BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2003 11:48
Standlichtringe RaVen BMW 7er, Modell E38 3 27.08.2002 08:52
Standlichtringe sammelbestellung MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
