Alt 12.10.2004, 11:38   #1
Egon
Fahrzeug: 730i R6 (E32)
Standard Öl Druck Sensor
Frage meine 730i V6 Bj 88 hat das letztemal auf einmal angefangen mit stottern beim stärkeren Gas geben! ich sofort an die Seite gefahren und Motor aus dann habe ich versucht ihn wieder an zu machen und es ging dann gar nix mehr! Bis auf kurzes andrehen des Motors passierte gar nix! Dann kahm die Fehlermeldung Öldrucksensor, beim weiteren probieren! Ich dachte mir Scheise Zündschlüssel raus nochmals probiert dann den Motor zu starten und es ging wieder alles!
Was kann das sein bzw. ist der Sensor leicht zu wechseln oder muss ich da zum Freundlichen bzw. liegt es wirklich an diesem Sensor?
Mfg Egon
Egon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 12:04   #2
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Den Ölstand wirst Du ja wohl geprüft haben?
Ansonsten ist der Sensor hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/oeldruck.jpg
Knuffel
Alt 12.10.2004, 14:32   #3
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
die meldung öldrucksensor kommt beim starten auch wenn deine batterie schwächelt.....
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2004, 07:38   #4
Egon
Also an der Batterie kann es nicht liegen!
Hmmm dann heist es wohl weiter beobachten ob es nochmal auftritt!
(Schade das keiner das gleiche Prob auch schon hatte!)
Trotzdem Danke Egon
Motorraum: Druck im M60 YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 22:35
Motorraum: Hilfeee !!! Druck im Kühlwassersystem iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 11 14.06.2004 21:28
federbein und abs sensor darkinc BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2003 09:10
Druck im Oelbehalter für Servolenkung und Bremsverstärker alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 12 09.11.2002 11:35
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
