Alt 13.10.2004, 23:57   #1
magbu
Fahrzeug: E38-740i(11.98)
Standard Umrüstung Navi MK 2 auf MK4
habe einen 740iA Bj. 11/98 und den vorhandenen defekten Navi gegen einen MK 4 von e-bay ausgetauscht. Trotz plug and play funktioniert das System nicht. Das Gerät kommt aus Frankreich und das noch eingegeben Ziel läßt sich nicht löschen. Der Rechner arbeitet immer vom alten Ausgansort in Frankreich aus. Was habe ich falsch gemacht? Brauche ich eine neue Software, wenn ja, wo bekomme ich diese her? Die freundliche Werkstatt meint ein MK2 läßt sich nicht gegen einen MK4 in meienm Wagen austauschen.
magbu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2004, 10:58   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hast Du das GPS-Modul abgeklemmt und die Antenne am MK4 angestöpselt?
Die Aussage Deiner Werkstatt ist Unsinn. Man kann MK2 durch MK4 ersetzen.
Franz
P.S. Dies ist die falsche Rubrik. Ist nur für Tips und Tricks, nicht für Fragen gedacht.
(Murphy)
Alt 29.12.2004, 13:09   #3
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Anstatt einen neuen Thread aufzumachen, klemm ich mich mal hier dran ...
Sehe ich das richtig, dass die Aufrüstung MK2 -> MK4 so funzt:
- MK2 raus
- Antenne vom externen GPS-Modul direkt am MK4 anstöpseln
- MK4 rein (mit den gleichen Steckern, die am MK2 waren)
- ext. GPS-Modul entsorgen
- fertig.
Ist das echt so einfach? TV (Videomodul) funzt auch weiterhin?
Und da ich schon mal beim Fragen bin: wer ist eigentlich für das Bild (Menü, also nicht TV) auf dem Monitor verantwortlich? Videomodul oder Navi?
Danke schonmal & Grüße,
Hooch
Geändert von Hooch (29.12.2004 um 13:16 Uhr).
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 15:31   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Siehst Du richtig. Mehr ist es nicht. Das VM wird weiterhin funktionieren. Ausgenommen, Du verwendest mit dem MK4 einen 16:9-Monitor. In dem Fall müsste das VM auch 16:9-fähig sein.
Das Bild auf dem Monitor wird meines Wissens vom Rechner bereitgestellt.
Nur bei MK1 war dafür das VM zuständig. Deswegen muss ja auch beim Upgrade von MK1 auf MKx das VM getauscht werden.
Franz
Alt 29.12.2004, 15:54   #5
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Beim Umbau MK1 auf MKx brauchtest Du aber auch noch einen Adapter, d.h. direkt anschlußkompatibel war das auch nicht...
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 18:52   #6
Hooch
oben ohne
Nachdem mein Navi (MK2) grade rumspinnt, weiss ich auch, wer das Bild macht: das Navi. Steckt man das Navi ab, hat man am Bordmonitor nämlich noch die gleichen Menüs, allerdings sieht das eher nach "Notdarstellung" aus ...
(Zur Info: Fehlerbild bei mir: Monitor zeigt beim Einsteigen nur noch Datum/Uhrzeit an, danach schaltet er komplett ab; Radio etc. funktionieren nicht mehr, Blinker blinken zwar aussen noch, innen im Instrumentenkombi wird das allerdings nicht angezeigt und auch das "Relais-Klacken" ist nicht zu hören)
Alt 30.12.2004, 09:06   #7
Ex-Benzer
Benutzerbild von Ex-Benzer
Fahrzeug: Das erforderliches Feld aktuelles Fahrzeug fehlt oder enthält eine ungültige Angabe.
Zitat von Franz3250
Siehst Du richtig. Mehr ist es nicht. . ...
**seufz**
Soweit sind wir also gekommen.
vor 20 Jahren:
WIE?!?! Adapter ?! Für was brauch ich denn wieder sowas
Heute:
OHNE adapter ?!?!?! echt ? ... glaub ich nicht
Ex-Benzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2004, 12:14   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ 7erAce
Stimmt. Hier war aber von der Aufrüstung MK2-MK4 die Rede.
@ Hooch
Die "Notdarstellung" wird vom Videonmodul generiert.
Franz
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 15:39
Umrüstung auf Euro 2 (Steuern sparen) Nighttaxi BMW 7er, Modell E32 15 16.12.2004 19:41
Elektrik: MK4 von low auf high codieren - geht? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 2 07.09.2004 12:23
Nach erfolgreicher Umrüstung auf DSP, kleines Problem !!! strippel BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2004 15:04
Umrüstung manuelle Klima auf Klimaautomatik ?? Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2004 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
