Alt 14.10.2004, 20:44   #1
Baal
Fahrzeug: E32 735i , Jeep Cherokee 4.0 ,Nissan 200sx 16v Turbo , Kawasaki Drifter
Standard Rucken beim gasgeben
Hallo ,
mich nervt seit kurzem ein Problem mit meinem dicken .
Also angefangen hat es wie folgt , meinereiner hat den Tank leergefahren (BC sagt noch 70km , ging aber bergauf ) , na dann nachgetankt und georgelt da war dann die Batterie am ende . Als ich dann meinen anderen dicken angeschlossen hab um den wagen anzulassen klackert der Motor ... Nun ich hab ihn dann mal 5 min laufen lassen und bin dann losgefahren , im leerlauf alles ok , ohne last hochdrehen alles ok , beim anfahren alles ok nur als ich das gaspedal ein wenig weiter reingedrückt hab fängt der ganze wagen an zu rucken als wenn der motor ausgeht . Achja ich hab so seit ca 4 wochen das Gat-System drin und der wagen stand in letzter zeit öfter mal ein paar tage ... Hilfe
Achja bevor ich es vergesse ist ein 735 i von '88 mit ner ganzen menge km .. (Tacho stand die letzten 6 jahre nachweislich bei 300tkm fest ) jetz so 307000 km
Danke für Antworten
Stephan
P.s. weiß einer von euch wofür die Chinchbuchsen im Handschufach und in der hinteren mittelkonsole sind ?
Baal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2004, 21:06   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Da dürfte wohl der Dreck vom Tank jetzt im Filter hängen. Tausch mal den Filter - zieh die Benzinleitung vorne ab und lass mal etwas laufen (Falls Dreck durchgekommen ist). Dann sollte er wieder laufen.
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2004, 21:24   #3
Baal
Danke für die schnelle antwort . Geh ich recht in der annahme das ich so ohne weiteres nicht an den Filter rankomme oder sitzt der gut sichtbar unter der Haube ?
Stephan
Alt 14.10.2004, 21:43   #4
UBE
Der Filter sitzt hinten rechts an der Hinterachse. Must den Wagen schon zumindest anheben und das rechte Rad abnehmen. Reinigen is nich. Musste schon neuen einbauen. Schlach zum Rad hin abdrücken oder schnell verschließen beim wechseln, sonst läuft dir evtl. der Tank leer.
Alt 15.10.2004, 02:57   #5
Der Anschluss im Handschuhfach ist fuer die aufladbare Taschenlampe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung Benzinfilter-Wechsel
Alt 15.10.2004, 08:15   #6
Baal
Danke für die Anleitung !
Na also meine Taschenlampe steckt in einer extra halterung im Handschuhfach , aber ich hab extra je eine vergoldete Chinchbuchse vorne und hinten und keine ahnung wofür die sind ...
Stephan
Geräusch beim Gasgeben E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 13 26.10.2004 13:24
Gasgeben nur mit Verzögerung!!!Ursache??? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 7 01.01.2004 16:07
starkes Rucken / Aussetzer beim Beschleunigen Vanessa BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2003 18:58
Rucken beim schalten 750iL e32 meschanescha BMW 7er, Modell E32 6 27.11.2003 05:34
probleme beim langsamen gasgeben ringooo BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
