Alt 18.10.2004, 19:16   #1
JensSU
Fahrzeug: BMW 728
Standard Ölschlamm
Hallo!
Wenn sich Ölschlammablagerungen am Öldeckel und am Einfüllloch finden ist das sicherlich ein Zeichen für häufogen Kurzstreckenbetrieb.
Die Frage ist : was glaubt ihr wie "gefährlich" häufiger Kurzstreckenbetrieb und eben diese Ablagerungen sind?
Halten "moderne" Motoren das locker aus?
ATU und ähnliche Betriebe bieten eine Art "Motorreiniger" an. Ist davon was zu halten oder löst das nur den Dreck der sich dann gemütlich woanders absetzten kann?
Wie sind Eutre Erfahrungen?
Jens
JensSU ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 19:20   #2
John McClane
Zitat von JensSU
Hallo!
Jens
FINGER WEG von solchem Zeug!!!!
Mach 2 Ölwechsel hintereinander (200 km dazwischen fahren) um den Schlamm raus zu kriegen und verwende gescheites Öl, das auch Kurzstreckenbetrieb verkraftet (10W60 von Castrol, kann ich nur empfehlen). Fahre viel Kurzstrecke, Schlamm war bei mir noch nie ein Thema.
Alt 18.10.2004, 19:27   #3
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
auf keinen Fall diesen Motorreiniger nehmen.Mach lieber wie John schon gesagt hat ein paar mal hintereinander Ölwechsel.
grüsse Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 19:41   #4
JensSU
Fahrzeug: BMW 728
besteht denn eine Chance den Schlamm tatsächlich vollständig raus zu "wechseln"?
Und: was passiert denn wenn der Motor tatsächlich ver-"schlammt"?
Alt 18.10.2004, 21:31   #5
marcus.g
alles GEHT!!
Benutzerbild von marcus.g
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
Standard Motorreiniger sind Motorkiller
aus meiner Erfahrung heraus würde ich auch den Schlamm durch kurzweiligen Ölwechsel rauswaschen.
Sogenannte Motor-Reiniger sind in diesem Fall meiner Meinung nach absolute Motorkiller!!
wenn du pech hast verkraften die Lager die Radikalkur nicht und dann macht es kurze Zeit schon rumpel di bumpel
bei meinen anderen Fahrzeugen hat das richtige Öl (zumindest 10 W 40) und der regelmässige Ölwechsel sich immer ausgezahlt. bei meinen vier-Zylinder Fahrzeugen sah die Nockenwelle und der Motorinnenraum nach 215000 KM noch wie geschleckt aus.
Da unser Golf seit der 7er Anschaffung nur noch Kurzstrecken <10 km gefahren ist und wir auf dem Öldeckel schon weissen Schmock hatten, haben wir ihm vor einiger Zeit zudem eine Standheizung spendiert.
Jetzt ist er im Winter wie Sommer immer schön warm und der Motor kann dann auch bei Kurzstrecken das Schwitzwasser rausblasen.
alles besten
Marcus
Geändert von marcus.g (19.10.2004 um 13:03 Uhr).
marcus.g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 21:43   #6
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
grüsse Silvio
Was spricht eurer Ansicht nach so gegen die Motorinnenreiniger?
Ich habe sowohl mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PROTEC Engine Flush als auch mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BILSTEIN gute Erfahrungen gemacht.
Ich mach das nicht andauernd, aber jedesmal, wenn ich einen neuen, Gebrauchten kaufe. Danach hochwertiges Öl - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motul 300V Le Mans 20W60 - und alle Maschinen liefen bisher danach besser.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 00:50   #7
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Zitat von JensSU
Hallo!
Hallo!
Das liegt auch an einem schlechten ÖL!! Der Touring meiner Frau fährt auch viel Kurzstrecke und da hatte ich noch nie das Problem.
Mein Tip:
Sommer Castrol RS 10W60
Winter Castrol RS 0W40
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK HIER
Und alle 10.000 km Ölwechsel inkl. Filter! Vollsynthetiköl hat nämlich auch eine Reinigungs.- bzw. Spülwirkung!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 10:29   #8
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Zitat von heppinger
Hallo!
Mein Tip:
heppinger
hm also was soll man dazu sagen .... alle 10 000 KM nen Ölwechsel inkl. Filter
das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen
Ich habe bei meinem vorherigem E32 ehrlich gesagt nicht 1mal einen Ölwechsel gemacht , ok auch nicht die Feine Englische art , hatte den dann mit letztendlich 260 000 Km in Zahlung gegeben und mir den E38 geholt
hatte aber mit dem E32 keinerlei Negativen erlebnisse Motor lief wie ein Uhrwerk , klar hatte der auch bei 1500Km einen Liter Öl verschlungen , aber was solls , bin ausschlieslich Langstrecke unterwegs <<<
bei meinem Jetzigem E38 werde ich schon häufiger einen Ölwechsel machen <<<<< aber alle 10 000 Km <<< das halte ich für sehr Übertrieben
da würde ja am Ende mehr €uronen für das Öl Gedöns flöten gehen als wie für Benzin .... knapp 8 Liter Öl und dann noch Filter + Arbeitszeit und Ausfallzeit des Bimmers + jeweils Neue Dichtung an der Ölablasschraube
vielleicht bin ich der Einzige der so eine Meinung hat .... aber die Heutigen Motoren denke ich sind lang nicht so anfällig wie manschmal behauptet wird
meinereiner hatte auch schon zugang zu den Motorenprüfständen bei DC und glaubt es mir die fassen die Motoren nicht mit Samt Handschuhen an
Zitat von heppinger
Mein Tip:
heppinger
wer von euch wechselt Winter wie Sommer das Öl , das höre ich zum erstenmal
mit Besten Grüßen Martin
Geändert von ThomasD (19.10.2004 um 10:37 Uhr).
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 21:48   #9
heppinger
Es gibt hier wirklich Leute mit null Ahnung!!
Nicht sauer sein, aber das ist keine weitere Antwort wert...!
heppinger
PS: evtl. finden wir ja mal ein anderes Gesprächsthema
Alt 19.10.2004, 21:56   #10
marcus.g
alles GEHT!!
heppinger
He heppinger,
woher haste denn dass Benutzerbild?
das is ja echt der Brüller schlechthin
Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
