Alt 26.10.2004, 07:39   #1
Darius
Benutzerbild von Darius
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Standard Schwammiges Verhalten / Ungleiche Reifenabnutzung
Hallo Zusammen,
vor ca. 2 Monaten habe ich beim Freundlichen auf Garantie zwei neue Druckstreben eingesetzt bekommen.
Seitdem habe ich das Gefühl, dass der Wagen viel unruhiger ist, ich mehr korrigieren muss und obendrein nutzen sich auch noch die Reifen vorne auf den äußeren Seiten mehr ab.
Haben die da Scheisse gebaut?
Darius
Darius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 07:47   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Idee
Darius
haben die Spur vermessen und eingestellt
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 07:51   #3
Darius
war das jetzt eine Frage oder eine Aussage
Alt 26.10.2004, 08:22   #4
ThomasD
Top!
also dem Fragezeichen nach dem kommentar nach sollte das wohl eine Frage sein
aber Du brauchst nicht so ausführlich antworten es geht ja um Dein Auto
Alt 26.10.2004, 08:37   #5
Darius
Na ich geh doch mal stark davon aus, dass die die Spur neu eingestellt haben, aber sicher kann man da sich ja nie sein.
Bald löse ich meinen 12-Punkte-Check ein, dann kriegen die wieder was zu hören
Alt 26.10.2004, 08:44   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Darius !
In welcher Welt lebst Du ?
Das muss doch auf der Rechnung stehen,
ob die Spur neu eingestellt wurde.
Umsonst machen die das nicht.
Auf jeden Fall muss sie nach dem Austausch
von Querlenkern, Druckstreben oder Spurstangen
immer ueberprueft werden.
Die Schrauben der Druckstreben am Gummilager duerfen erst
in Normallage des Fahrzeugs angezogen werden,
nicht ausgefedert auf der Hebebuehne.
Gruss Manu
Alt 26.10.2004, 08:53   #7
Darius
Habe die Rechnung leider nicht gesehen, weil alles auf Garantie ging
Werde jetzt wohl besser die Spur mal überprüfen lassen.
Schwammiges Fahrverhalten The Stig BMW 7er, Modell E38 16 28.04.2004 22:39
Schwammiges Fahrverhalten 730d Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 9 27.03.2004 06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
